Старый 11.03.2012, 15:15   #21
yakobson
Аватар для yakobson
Гранд? - значит слабо тянул - если воя нет - подшипники целые.
Подскажи, пожалуйста, в заднем мосту в хвостовике такая же система? Т.е. затягивать со всей дури гайку на хвостовике?
Гула нет, а люфт есть. Мост Дана 44.
yakobson вне форума
Старый 11.03.2012, 15:22   #22
У меня спереди был люфт и "шорох" при подключенном переднем мосту при разгоне. Именно "шорох" не гул.
Затянули гайку со всей дури, люфт практически убрали, но есть чуток, но и "шорох" прошел!
Старый 12.03.2012, 09:41   #23
yakobson
Аватар для yakobson
Ее точно не сорвешь если через удлинитель со всей дури тянуть?
Так-то с дури можно и х..й сломать
yakobson вне форума
Старый 12.03.2012, 10:30   #24
Не сорвешь.
Старый 12.03.2012, 15:39   #25
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Не сорвеш точно там резьба мелкая...
Джон вне форума
Старый 02.06.2013, 02:11   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Обновлю тему...
Низкий гул под газом и при торможении, а также на волнах - подшипники морковки.
Троллейбусный (высокий) гул под газом - это скорее всего ГП убежала.
Бывает высокий гул при сбросе газа - это тоже морковка жалуется...
Был низкий гул у меня, плюс сальник хвостовика потек, преднатяга небыло в хвостовике. Крутился мизинцем...
Заменил сальник, подтянул гайку, гул пропал, наступила тишина в мосту :-)))
Как-нибудь заменю внешний подшиник моркови потом... Ну и с втулкой надо разобраться... Да и динамометрический ключ купить....
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 02.06.2013 в 02:14.
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.07.2013, 01:20   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Обновлю опять )))
Проехал около 1к км, опять появился гул.
Скинул передний кардан, люфтов на хвостовике нет, но по оси он вращается с слабым как-бы закусыванием...
Я так понимаю, что к 300к пробега там вместо роликов уже овальчики получаются и затяжка гайки мало помогает, т.к. износ обойм и роликов... Мая права?
Куплены новые подшипники морковки, сальник и гайка со втулкой... ждут инсталляции...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.07.2013, 07:04   #28
Подтяжка гайки надолго не помогает, там не ролики изнашиваются, а беговые дорожки -на них раковины, оттуда сначала шорох, а потом гул.
Старый 16.07.2013, 21:10   #29
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Если я попробую сменить один внешний-маленький подшипник (а внутренний-большой пока на морковке не трогать), это поможет мне?
Втулку соответственно новую...
Или конусные подшипники меняются парой?
Но ведь они разные по размерам!!! Значит не парные...
И тянуть планирую до тех пор, пока не уберутся люфты хвостовика и не более... (т.е. хвостовик перестает болтаться, гайка затянута, легкий преднатяг при прокручивании руками)... Ведь момент может не совпадать с 350 Нм? Качество втулок же разное всегда...
Я прав по вышесказанному?
Господа, активнее прошу!
Высказывайте хоть просто свои мнения!
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.07.2013, 21:13   #30
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Спорное утверждение............ http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=5752
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
