Старый 11.03.2012, 19:25   #41
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
Та что идет вниз радиатора -подача, верхняя -слив.
это я понял,но у меня сейчас они обе идут на доп радиатор,а там возможно что не правильно установлены.
Crys77 вне форума
Старый 11.03.2012, 19:45   #42
grizli 35
Марка: Чероки 92г. 4L,AW4, 242
Перегревал масло пару раз. Жареным незапахло, но тяга вовремя перегрева заметно упала. родной доп радиатор стоял при этом.
выкинул родной доп. , заглушил теплообменник, поставил медный радиатор печки от ЗИЛ 131 напротив эл. вентилятора через термостат 70 гр. , в термостат вкрутил два дотчика
1 включает вентилятор на 85 гр примерно
2 включает зуммер при 95гр
один раз в тяжолом снегу зуммер запищал...
grizli 35 вне форума
Старый 11.03.2012, 19:54   #43
Сообщение от Crys77 Посмотреть сообщение
Как у тебя сколхожено я не вижу. Как нужно отписал.
Старый 11.03.2012, 19:57   #44
grizli 35
я снимал трубки , заводил на 1 сек и смотрел из которой льется... )
теплообменник заглушил чтобы исключить риск попадания тосола а акпп...
Последний раз редактировалось grizli 35; 11.03.2012 в 19:59. Причина: доп
Старый 11.03.2012, 20:08   #45
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
на 4.0 не устанавливались доп радиаторы, стоят штатно на 5.2. Но поставить нет проблем ваще никаких. С наличием шлангов и хомутов, час работы с пивом.
На 4.0 штатно ставились допрадиаторы АКПП.Доказательством тому схема:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....+ZJ%2C+ZG+BODY
sturmer вне форума
Старый 11.03.2012, 20:10   #46
grizli 35
у меня был штатно
Старый 13.03.2012, 21:03   #47
Шурави
Аватар для Шурави
Привет.Стоят на 4.0.42RE.Только схему подключения не помню.
Шурави вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
