Старый 09.03.2012, 21:08   #31
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
Сообщение от faktor44 Посмотреть сообщение
Такая же песня боролся долго, как выше сказали "до нервного тика", в итоге победила машина, проблема решена снятием переднего кардана, теперь езжу только на заднем.
Решение проблемы - НЕТ, компромисс - ДА
Ждем в теме "поламалася раздатка..."
Psyho вне форума
Старый 11.03.2012, 14:47   #32
Koche
Аватар для Koche
Марка: GRAND CHEROKEE WJ Limited 4,7; 247 QD; занижена Startech-ом
Сообщение от OFFicer Посмотреть сообщение
Други, помогите...
Вчера поставил проставки под пружины 2". При езде сразу же обнаружилась следующая неприятность: При "навале" - идет легкий гул, вроде бы спереди. Если отпустить газ и идти накатом - прекращается. Что бы это могло быть?
если шрусы переднего кардана явно не подклинивают, - затяни трубой подшипник хвостовика переднего моста!
... лифт тут не причем... совпадение скорее всего...
Koche вне форума
Старый 11.03.2012, 17:42   #33
Butch
Марка: Вэ Йод
Начали вылазить всякие бяки. При резком сбросе газа идет какой-то толи скрежет толи хруст глухой. Появились сильные скрипы в подвеске. При вывороте колес на медленной скорости немного подхрустывает будто шрусы.
Все это после замены масел в мостах и раздатке (в раздатке не хватает уровня, хотя и влил почти литр, как писали) и детском лифте перед 4 см зад 3 см. Присадку в мосты лил, может мало - не знаю. Но вчера пару раз седел в снегу на днище, шприцевал, но спереди второе колесо включалось очень поздно и то, только после переключения на заднюю передачу.
Че за траблы?
Butch вне форума
Старый 11.03.2012, 18:25   #34
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
странно я проставки 5см поставил и никаких хрустов, скрежетов и траблов ТТТ
планирую лифтоваться нв 4-4,5"
Банкир вне форума
Старый 14.03.2012, 13:56   #35
Trifuda
Марка: WJ 2004, 4.0L
Нашел я у себя проболему, граната на кардане умерла..
Trifuda вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
