Старый 09.03.2012, 23:32   #1
Trash
Марка: Jeep XJ
По умолчанию Греется xj 4л
Здрасте!! Подскажите что может быть... Греется двигатель до красной зоны при нагрузках!! Вентилятор срабатывает четко!! Термостат открывает! Выхлоп пахнет бензином, крышка трамблера и бегунок новый!!
Trash вне форума
Старый 09.03.2012, 23:35   #2
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Вязкомуфта не работает, радиатор забит.
Gavrosh вне форума
Старый 10.03.2012, 01:09   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Trash Посмотреть сообщение
Датчики смотреть. Воняет бензином, значит льет.
ciberman вне форума
Старый 10.03.2012, 07:51   #4
Trash
Марка: Jeep XJ
Стоят электрические двойные вентиляторы, радиаторов уже штуки 3 поменял!! А какие датчики смотреть??
Trash вне форума
Старый 10.03.2012, 11:06   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Кислородный (лямбда) в первую очередь. В термостате тот который температуру антифриза измеряет и в впускном коллекторе, который температуру воздуха измеряет .
Но при режиме разогрева комп на лямбду не смотрит. Если запах бензина после прогрева уходит, хначит не лямбда.
ciberman вне форума
Старый 10.03.2012, 18:50   #6
Trash
Марка: Jeep XJ
Спасибо!! Запах и при разогреве и после 3 часов езды!! А из за зажигания не может грется?
Trash вне форума
Старый 10.03.2012, 19:16   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А год то какой?
ciberman вне форума
Старый 11.03.2012, 07:34   #8
Trash
Марка: Jeep XJ
По докам 1993, но чет кажется что реникс
Trash вне форума
Старый 16.03.2012, 12:05   #9
samoroshka
Марка: .....................
не хватает эффективности системы охлаждения : воздух в системе ; сама система забита изнутри ; вентаки правильно стоят ?? а то был случай при замене вискомуфты крыльчатку вкрячили другой стороной )))
samoroshka вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
