Старый 13.01.2012, 20:31   #21
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Всё! спасибо всем за советы, для 2х верхних болтов подошла головка с внутренней звёздочкой на 10, откручивал болты снизу опустив максимально коробку и используя удлинитель длиной 1 метр, открутилось без проблем. Раздатку не снимал. Под коробку с раздаткой поставил платформу на колёсиках, всю конструкцию сначала приподнял за хвостовик раздатки, а затем между платформой и коробкой положил бруски нужной толщины чтобы всё нормально легло и опустил домкрат. Потом отдал болты и не спеша откатил всю конструкцию назад. Рычаг передачь разъединить не удалось и как советовали добрался до 4 болтов крышки и открутил его вместе с крышкой. Дальше завтра полезу изучать где там масло подтекает.
По пути появилась новая проблема надо выяснить от чего подходит опорный игольчатый подшибник первичного вала коробки который стоит в маховике
Раз уж всё разобрал, то решил поменять все уплотнительные кольца, сальник коленвала, игольчатый подшибник, и диск сцепления \сами накладки в хорошем состоянии, а демпферные пружины все попилены и болтаются как дерьмо в проруби, придётся менять\.
Если так дальше дело пойдёт то чувствую что к лету соберу новую машину из того что есть\.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 17.01.2012 в 19:35. Причина: дополнения
Леонидыч вне форума
Старый 06.03.2012, 18:02   #22
Леонидыч
Всё! собрал, заменил кольца уплотнительные, сальник коленвала, диск сцепления, игольчатый подшибник, ну и стартер соответственно, с него всё начиналось. Больше всего промучались с сопряжением коробки в сборе с раздаткой к двигателю, но после двух дней мучений всё соединилось когда нормально всё выставили при помощи домкратов и такой то матери. Сейчас бегает как конь необузданый /тьфу, тьфу,тьфу/. И похоже начали вылазить новые проблемы. С утра когда выезжаешь сзади слева появляются непонятные стуки, как у разболтанных сайлентов, но после получаса езды куда то пропадают. Первый осмотр ничего не дал. Пока буду кататься, как говорят - хороший стук наружу выйдет. Потеплеет займусь, а то уменя гараж холодный - никакого комфорту.
Если кому понадобятся советы по замене вышеперечисленных компонентов, могу дать подробную консультацию. Спасибо всем за советы и информацию.
Леонидыч вне форума
Старый 06.03.2012, 18:22   #23
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Проверь крепление амортов снизу, может втулка резиновая ушатаная или на оси болтается. Еще проверь заднюю дверь багажника, тоже может стуки издавать.
Андрей150777 вне форума
Старый 09.03.2012, 14:09   #24
Леонидыч
привет! спасибо за совет попробую проверить. Вчера у меня сын встал на фаокопи качал машину а я снизу смотрел - все втулки нормальные, нигде ни люфтов ни износа, а стук есть откуда то сверху видимо всё таки замок двери,, надо проверить.
Леонидыч вне форума
Старый 09.03.2012, 17:42   #25
Андрей150777
Марка: Были два
Рукой понажимай на дверь возле замка, все услышишь. Звук стука амортов может и вверх отдаваться.
Старый 09.03.2012, 20:49   #26
Леонидыч
Андрей спасибо за советы, завтра потренируюсь с дверью, и ещё я тут на форуме много читал про твои опыты с рессорами и подвеской и у меня небольшой вопрос, предыдущий хозяин поставил какие то хитрые рессоры трёх листовые с удлиннеными серьгами и зад получился задраный, с машина скачет как козёл по кочкам - очень жесткая. Вот я и хочу завтра сфоткать эту рессору и выложить на сайт, может ты или кто нибудь скажет мне что это такое и от чего.
Леонидыч вне форума
Старый 09.03.2012, 20:57   #27
Андрей150777
Марка: Были два
Если только угадывать, еще размеры нужны: длина листа, ширина листа; может что то сразу в голову придет. Чтоб сделать машину мягче нужно либо листы длинее ставить, либо тоньше.
Старый 12.03.2012, 10:32   #28
Леонидыч
По умолчанию про рессоры
прилагаю фотки, какие удалось сделать, листы длинше сантиметра на четыре, серьги тоже , лист с сайлентом средний, листы не плоские а хитрой формы. Что это такое и откуда сколхозили? Может кто из гуру знает. С ними машина очень высокая сзади и [IMG][/IMG]жесткая а хочется помягче.
http://
Леонидыч вне форума
Старый 12.03.2012, 18:10   #29
Андрей150777
Марка: Были два
не вижу фоток...
Старый 14.03.2012, 20:22   #30
Андрей150777
Марка: Были два
Да нет же ни чего...
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
