Старый 08.03.2012, 03:40   #25
банкир вроде все правильно рассуждаешь а приборы показывают шо просто трындец как меняется развал( сам видел) а вот от чего после лифта полетели сателиты хоть убей не врублюсь. рассуждал так же где изменилось там и ищи. поменял все крестовины на кардане, все подшипники полуосей, шрусы, подшипники и цепь в раздатке, а хер гул остался, поднимали на подъебник всем гаражным кооперативом слушали - нет звука. поставили диагноз параноя у водилы и послали меня нах. когда от этого звука у меня начался нервный тик еще раз загнали на подъемник приложил руку к корпусу дифа и вот она эта гребаная вибрация. сняли крышку с мостовиком крутим потихоньку сателиты не крутятся по прямой а звук есть как так до сих не пойму. поменял сателиты и звук прошел. а звук логически похож на щербатый подшипник был. о как.
А все неправильные углы передней подвески выводят шумы подшипников и крестовин на новый уровень, после лифта в смысле, если на углах до лифта они были не критичными.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
