Старый 05.03.2012, 23:21   #421
ubn
перебор от повышенного давления или пониженного?
перелив же может быть только по этому.
кстати а с датчиком темп охлаждайки все ок ?
какие даные он должен выдавать на прогретом автомобиле ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.03.2012, 23:31   #422
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Перелив от повышенного.
По поводу температурного,дай время.Мне нужно посмотреть(найти) мои старые логи.Ну насколько я помню,у меня было под 90 С.
Один знакомый говорил,что помогла прочистка контактов в разьеме и на самом датчике. "Старость не радость."
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.03.2012, 00:57   #423
ubn
невопрос. новый куплю.
просто скажи каке данные должны быть, все что не соответствует- пойдет под нож.
вначале только проверю сопротивление проводов. на всяк случай.
если есть еще какие-то мысли по датчикам- скажи плиз.
очень интересует мотор ХХ. объясни плиз - судя по логам в процессе движения комп гоняет его туда сюда в надежде расчехдить но безрезультатно.
плюс объясни сигнал с компа перестает идти сразу после ключа или должен идти еще пару секунд, я не уверен что мое реле блокировки питания живое.
оно вообще простое и зпдержку комп выставляет или это реде с задержкой?
вакуум на реулятор одел обратно.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 06.03.2012 в 01:04.
ubn вне форума
Старый 06.03.2012, 01:35   #424
vea
Марка: Пока есть
Сигнал с компа идет и после выключения зажигания. Несколько секунд видно, как графики в 0 укладываются.
vea вне форума
Старый 06.03.2012, 01:41   #425
vea
Марка: Пока есть
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Датчик детонации не работает (ставь вазовский 2х контактный или волговски), дпдз не в норме. Меняй датчик синхронизации (датчик фаз) , стоит в трамблере без него впрыск попарно параллельный, а надо фазированый.
Сорри, просмотрел его лог, с чего ты решил, что у него не работает датчик синхронизации? В аттаче машина с дохлым датчиком синхронизации. Спутать поведение невозможно. Это аварийный режим.
Тип файла: zip TMP2.zip (39.6 Кб, 19 просмотров)
vea вне форума
Старый 06.03.2012, 09:03   #426
ubn
а у меня сразу рубится после выкл. т.е. реле не пашет.....
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 06.03.2012, 18:41   #427
vea
Марка: Пока есть
То МЫШЬ:
Привет. Ну смотрите. Первый ваш лог на прогретой машине. Датчик синхронизации отрабатывает нормально (это прямоугольники внизу, ширина которых зависит от оборотов). До конца лога посмотрел, проблем с датчиком я не увидел. Второе, коричневая линия датчика детонации все время неподвижна. Как вам уже сказали, это похоже на дохлый датчик детонации. Но, может просто нечего показывать. Я бы пока с ним не заморачивался. У вас других проблем хватает. Первое - не выставлен датчик положения дроссельной заслонки. Совсем. Там есть момент, когда вы на газ нажимаете, так реникс отчаянно пытается повысившиеся обороты удавить мотором регулировки ХХ. Т.е. он не понимает, что вы уже не в режиме ХХ. Это надо исправлять в первую очередь. Второе. Если вы посмотрите на график альфа 1, то увидите, что он у вас все время ниже эталонного альфа. И никак не может к нему приблизиться. Значения отрицательные, что означает, если я правильно помню, попытку уменьшить ширину импульса открытия форсунок. Итого имеем - богатая смесь, которую не может скорректировать реникс, как бы не старался. Это может быть следствием нескольких факторов. Загаженный воздушный фильтр. Не работает регулятор топлива, отсюда повышенное давление в рампе. Неродные (со значительно большей производительностью), или текущие форсунки. Пока с эти разберитесь. Константин Васильевич, если сочтет нужным, дополнит и поправит :)
vea вне форума
Старый 07.03.2012, 21:58   #428
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от vea Посмотреть сообщение
TMP2 тянет на первое место в категории как не должно БЫТЬ.. и при этом ездит
Piton вне форума
Старый 08.03.2012, 00:06   #429
vea
Марка: Пока есть
Издевайся, издевайся. :) Я твой распределитель так и не поставил. Все не соберусь до машины добраться. Может на днях машину из консервы вытащу и займусь. А может забью.
ps Зато обратил внимание, как красиво и шустренько новый оригинальный кислородник отрабатывает? :)
vea вне форума
Старый 08.03.2012, 00:16   #430
Piton
Аватар для Piton
гистерезис.... мать его. Жень, колбасит не по детски, похоже из за свечей.
Piton вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
