Старый 17.02.2010, 00:39   #11
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
А умище то куда девать? В смысле думки то лезут! Если есть штуцер, то где то есть и тот , куда он шел. А вдруг там какая штука полезная, а у меня не работает?
Судя по всему вакуумная трубка для мозга - по крайней мере работает... весь мозг высосала, при чем у многих.. так что ее надо заткнуть..) Сам вспоминал свой Jeep 89 г.в. с Renix и куда там что было брошено...) А есть еще фотографии?
Remi вне форума
Старый 17.02.2010, 00:45   #12
KWJ
Аватар для KWJ
получите, распишитесь!
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.02.2010, 00:59   #13
Remi
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Спасибо, но это и в библии есть. Четвертый штуцер от разветвителя куда?
Remi вне форума
Старый 17.02.2010, 01:04   #14
KWJ
Аватар для KWJ
четвертый это какой? )))
пальцем покажи! ))
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.02.2010, 01:10   #15
Remi
пальцем покажи! ))
В начале темы на фотографии видно штуцер свободный.. Больше показать ни чего не могу (мопед не мой..)
Remi вне форума
Старый 17.02.2010, 01:12   #16
KWJ
Аватар для KWJ
ну тогда хозяин мопеда пусть смотрит)))
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.02.2010, 01:16   #17
Remi
Ну о том и говорю больше фотографий надо - по его словам (ответы выше) все трубки которые есть на схеме присутствуют и на месте (рейка, фильтр, соленоид)
Remi вне форума
Старый 17.02.2010, 19:46   #18
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Фоты будут только завтра. Из непонятной штучки под магическим названием "вакуум фитинг" (на схеме) торчит не 3 штуцера, а четыре! Причем четвертый по диаметру самый большой (примерно 8 мм.) НЕ знала баба хлопот, купила порося!
П.С. куда на этом автомобиле может идти вакуумный шланг такого диаметра?
Последний раз редактировалось Юрец44; 17.02.2010 в 19:48.
Старый 17.02.2010, 19:57   #19
KWJ
Аватар для KWJ
йопт! ты по схеме проверял, как все идет? все присутствует?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.02.2010, 19:59   #20
remonter
Непарься заткни как сказал лесоруб.
скорее всего этот штуцер для изменения забора воздуха зимой! когда холодно в корпусе фильтра прикрывается заслонка, и воздух заберается от выпускного колектора, тобишь тёплый. а регулятор помоему стоит на впускном колекторе!
если я ошибаюсь, поправьте плиз!
я у себя вобще все повыкидывал, оставил тока жизненно важные!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
