Старый 06.03.2012, 16:48   #31
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Поменяй термостат, он не дорогой чтобы по 100 раз одно и тоже не крутить. Если не поможет то радиаотор придется менять...
scorts вне форума
Старый 16.03.2012, 20:15   #32
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Купил термостат, стал снимать старый и на одном болту осталась вся резьбая, что была в теле. Вот и не знаю что теперь делать. Может поможет какая либо холодная сварка или поксипол, чтоб вставить туда шпильку и когда засохнет прикрутить гайку. А так старый термостат снял, прокипятил, не открылся он, это уже радует, значит всё таки в нем дело было.
Bars36 вне форума
Старый 16.03.2012, 22:34   #33
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Жидкая сталь (как пластилин или герметик в тюбике) - очень прочный и до 200 градусов держит. Сам много чего этой хренью восстанавливал и "склеивал". Вариант можно попробывать. Терять то особо нечего...
Или резьбу нарезать новую чуть больше...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.03.2012, 22:39   #34
Bars36
Всё сделал, термостат поменял, теперь температура в норме, не доходя до 100гр. 2-3 мм. Так что если у кого то вдруг будут симптомы как у меня были, скорее всего дело в термосе!........будем дальше восстанавливать, дел полно...
Bars36 вне форума
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
