Старый 05.03.2012, 14:45   #19
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Всем ПРИВЕТ! Купил машину на днях, это первый Гранд у меня, Суть проблемы, машина постоянно перегревается, температура на приборке 100гр. в сельсиях, это стоя на месте, на ходу доходит до 110, а вчера до 115 дошла даже, патрубок радиатора, нижний при этом тёплый, а не горячий как верхний. Как я понимаю не работает термостат или ещё что то может быть? Кто может подсказать какой термостат ставить, если дело в нём?
Судя по описанию проблемы, забит радиатор внутри, я тоже мучался с перегревом , пошел по легкому пути: сначала термоста, потом крышка, потом помпа, а в конце заменил радиатор, и ФСЁ закончилось.... теперь температура в норме...
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
