Старый 05.03.2012, 12:48   #11
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Откатал 5 месяцев.
Чуть больше 5000 миль(пробег на сегодня 122500).
Машина ездит, и ездит классно!
Мозги не трахает, что для 14-летней машины весьма неплохо.
Собственно, что было сделано:
117500:
-Поменяно масло в моторе+масляный фильтр
-Воздушный фильтр
-Передние тормозные диски
-Передние колодки
118000:
-Лампы в противотуманках
-Реле на противотуманки
120000:
-Замена масла в двигателе(слил Кастрол 10w30, залил Мобил 5w40)+фильтр
-Замена масла в коробке
-Замена масла в мостах
-Замена масла в раздатке
-Замена крестовин на ШРУСы(машина поехала плавнее, перестала "козлить" при выкручивании руля)
-Замена лампы головного света(левая, перегорела)
-Замена передних амортизаторов
С амортизаторами получилось не очень хорошо. Старые в конце декабря начали скрипеть - не смертельно, но не очень приятно(скрип как на старой телеге). Сняли, поставили другие, немного б/у(товарищ начал постройку и эти отдал за ненадобностью). Стало лучше, НО теперь вместо скрипа спереди-справа идет "чавканье". Смотрели, лазили: снаружи обычный звук работы исправного амортизатора, из салона - "чавканье". В общем, забил до лета, а там новые поставлю.
121500:
-Замена АКБ(старая сдохла, 2 недели крокодил стоял на приколе. Решил не мудрить и поставил 60-ю Варту).
Перед заменой аккумулятора приключилась чудесная история: поехал утром на работу, залил 92-го по адресу Ткацкая ул., д.1Б, приехал, поработал, приехал домой. Отужинал. Выхожу, завожу, наблюдаю, как обороты плавно падают до нуля. Завожу еще раз: та же картина. Завожу, держу газ: вроде работает, посторонних звуков не слышно. Отпускаю газ, обороты на ноль. Всё думаю, приехали. Мысли были невеселые, вплоть до замены бензонасоса. В итоге, после дневного мозгового штурма залил в бак антилёд, завёл, погазовал 5 минут, отпускаю газ - держит! Очевидно, ослиной мочи на той заправке больше чем бензина.
Кроме того, поменял резину. Стоял мертвый бриджстоун, да еще и одно колесо - с другим протектором=)
Поставил липучку Dunlop Grandtrek SJ6 225/70 15 дюймов, на родные диски(в сто раз красивее облезлой паутинки).
По снегу гребёт на 5, по льду без шипов конечно фиговенько, зато можно пока обойтись без летнего комплекта.
Кстати, оказалось, что не хватает одной заглушки. Приму в дар, если у кого-нибудь есть ненужная серебристая заглушка без надписи=)
Последний раз редактировалось RRRight; 05.03.2012 в 13:47.
RRRight вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
