Старый 23.02.2012, 21:28   #1
sergei2007@list.ru
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 3.1TD
По умолчанию Машина троит на холодную WJ 3.1TD
Доброго времени суток всем! у меня Jeep Grand Cherokee 3,1TD 2000г.в. Машина утром заводится с пол оборота в любой мороз, но через несколько минут ровной работы двигателя начинает троить и глохнет. Если заглушить мотор и по новой завезти, то проблема пропадает опять на несколько минут. И так до тех пор пока двигатель не нагреется до 40-50 градусов. В течении дня при эксплуатации проблем не возникает.
Помогите советом в чем может быть причина! Что делать?
sergei2007@list.ru вне форума
Старый 24.02.2012, 08:00   #2
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
проверь свечи для начала, потом проверь нет ли подсоса воздуха на холодную.
leha_1 вне форума
Старый 25.02.2012, 12:04   #3
sergei2007@list.ru
Доброго времени суток!
Свечи проверил, в порядке. Воздух вроди бы не подсасывает, визуально не могу определить. Проверил работает ли подогрев салярки в топливном фильтре, питание идет все в порядке. Возникла мысль, может в бензонасосе сеточка засорилась и когда в топливном фильтре салярка вырабатывается машина начинает троить, снова накачаешь работает. Такое ощущение что давление пропадает от бака до фильтра, а может и воздух подсасывает.
Старый 25.02.2012, 16:15   #4
leha_1
что я сомневаюсь, что в баке с соляркой есть бензонасос))))во всяком случае у мена с 2.7 нет такого. как свечи проверял?выкручивал или просто сопротивление померял? фильтр топливный давно заменен) для исключения трассы от бака до фильтра, на вход фильтра подайте топливо из любой чистой емкости напрямую.
leha_1 вне форума
Старый 01.03.2012, 16:51   #5
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
У меня тоже подтраивает на холодную секунд 5. Причина пока не ясна.
Aking вне форума
Старый 03.03.2012, 15:34   #6
Jeep WJ MOLDOVA
Марка: JEEP Grand Cherokee 3.1
u menea toj 3.1 1999 , akaia je problema bilo, pomeneal toplivnii filitr,tam bilo shtoto pohojee na holodet, promiti horosho,i vseo rabotaet......pomeneai raskajesh
Jeep WJ MOLDOVA вне форума
Старый 08.03.2012, 22:16   #7
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Была у меня проблема, заводилась машинка довольно не плохо, но потом начиналось троение и серый дым валил, снимал колпачки свечей, проверял свечи - все нормально. Потом один раз жена на работу поехала, утром машина в -17 завелась более менее нормально, а вечером в -13 она ее чуть завела. Полез проверять свечи опять, на морозе разломал колпачки свечей, хотел снять шлейф проводов к свечам - не получилось разъем снять (он под фильтром внизу). В общем пластмассу с наконечников содрал, подогнул немножко гильзы которые на свечи надеваются и так назад все собрал. Результат - ни дымления, ни троения, заводится движок и работает как часики. Т.е. проблема в плохом контакте проводки к свечам. То ли в колпачках, то ли в разъеме х.з. Так что проверять всю проводку к свечам надо, а не только свечи.
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
SVG вне форума
Старый 08.03.2012, 22:50   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
+100
Замени топливный фильтр.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.03.2012, 12:57   #9
vengo
Марка: пока нету
Проблема в подсосе воздуха между фильтром и баком.Потёков нет а солярка утекает в бак.Особенно проявляется при резких понижениях температуры.
vengo вне форума
Старый 17.03.2012, 13:41   #10
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Это будет топливный фильтр сто пудово. Свечи здесь ни причем. Ведь двигатель завелся, а потом уже через несколько минут начинает троить и дымит. Это плохая проходимость топлива.
SOL-VEI вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
