Марка: Кирпич
Ищу ингридиенты для лифта подвески XJ
ДД! Есть колеса 32/11,5/15, диски ЕТ -19. Стояли пружины от Гранда + проставки +1,5 дюйма. Терло передние арки - в зоне крыла со стороны передней двери. Итог - погнуло крыло, домяло его открывающейся дверью. Крылья починили, дверь тоже. Поставили пружины Скайджекер. Со слов продавца - немного бу, лифт +3 или даже +4 дюйма. Без передней лебедки зазор стал еще меньше. При снятом расширители арки - меньше 3 см. Когда поедет по кучкам с повернутым рулем погнет все одназначно. Есть две мысли - малый лифт пружин и неправильно порезаны нижние рычаги. Ощущение что мост довернулься в сторону передних дверей. Да, верхние рычаги поменяны на что то другое, вроде от какого Гранда. Делали все года 4 назад в почившем в бозе сервисе "Лысого". Вопрос - что делать чтобы снова не помяло крылья, не терло, не цепляло. Вижу вариант - под Скайджекеры поставить снова проставки +1,5 дюйма и поменять рычаги на правильные. Может кто предложит другие варианты, что купить и где, желательно чтобы было в наличии в Москве. Авто полностью было реставрировано, сейчас сборка. Через пару тройку недель должно поехать, к этому времени надо будет делать подвеску. Сзади рессоры Волги + длинные серьги, амортики все Ранчо +4 дюйма. Авто не для спорта, покутушки лайт и шоу кар.... |
#2 |
у меня есть правильные рычаги бу под 4" лифт в москве. все 4 штуки за 3000р.
Снято с моей машины в связи с ростом лифта до 6"
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#3 |
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Да но под 32'' ему или резать арки(но по ходу не хочет) или тоже подниматься до 6,5
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует . А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело. ![]() _______________________________________________ |
#4 |
под узкие 32, достаточно 4" может чуток края передних арок подрезать, чтоб в поворотах не цепляло
#5 |
при ширине 10,5 и 32 у меня на -19 ,при обрезанных арках по контуру пластикового расширителя, при стандартных удлиненных рычагах, пружины 5,2 плюс проставки - у меня все равно при повороте и преодолении буераков не просто цепляло а гнуло крыло.
#6 | |
#7 | |
Колесо стящее по центру арки ничего не ломает(иногда приходится подрезать расширители арок(штатные),колесо может цеплять в повороте.Но это при 32" колёсах.На 31" колёсах всё ОК). |
#8 |
#9 |
Марка: Были два
С переди Мерсолифт /около4''/ рычаги переварены только нижние по эскизу из Библии
3ад - Волголифт, на родном коренном, серьги родные. Колеса 32х11,5 Р15 - арки не резал, цепляет крыло только при диагоналке, лечится удлинением отбойников, резкой арок или увеличением лифта. |
