Старый 17.02.2012, 10:42   #11
снял гену, разобрал. от щёток остались одни огрызки длинной 5мм.верхняя не доходила до медного штока. я их аккуратно выковырял. там кончик проводка медного, торчит на 4-5мм. КАК ЕГО ВПАЯТЬ В НОВУЮ ЩЁТКУ????? просто не хватит длинны!
кстати щётки сделаны из какого-то графита, он не плавится. думаю, может от новой щётки проводок не отрывать, а припаять провод к проводу? там внутри места много, хватит вроде.
ЗЫ,
если кто будет делать дома, подстелите газетку, а то я стол засрал, не отмывается он почти от графита, когда щёточку стачивал. от жены опять выгреб.
новые щётки идут с проводком. Проводок нужно паять не в щётку, а в сам щёточный узел с специальное отверстие. Греть паяльником нужно снаружи(очисти получше - увидишь где), потом нужно прочистить отверстия для пайки от старого припоя, проще всего пройти их сверлом мелкого диаметра(я так делал), потом вставить туда проводки от новых щёток(не забыть про пружинку) и запаять. Возможно придётся удлинить проводки на новых щётках.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
