Старый 23.02.2011, 22:04   #1
Lunatik
Аватар для Lunatik
Марка: WJ'02 Laredo
По умолчанию Установка кожи с подогревом вместо ткани. помогите.
Установил кожанные сиденья с grand cherokee WG БРИТАНЕЦ. моя машина grand cherokee WJ 2002 loredo 4.0
с него же снял кнопочки включения попогрева. двурежимные(hi, low).
Хочу подключить родной подогрев.
схема кнопок переключения:
верхняя фишка подогрева в сиденьи. нижняя фишка кнопки переключения
отсюда видно провода
3 - питание через предохранитель.
5 - земля
2 - подсветка салона
1 - driver seat heater switch mux(что это? )
6 - сенсор
все провода подключаються к загадочному блоку body module
общая схема подключения обогрева и кнопок:
непосредственно сами нагревательные элементы:
фишки со стороны кресла. с304 бывшая водительская(правый руль.) ныне пассажирская. с306 наоборот)
из всего понятно только что 4и5 фишки C304 провод это питание привода кресел. уже подключено и кресла успешно регулируються.
а вот за что отвечают остальные провода непонятно.
помогите пожалуйста правильно соеденить провода. может у кого-нибудь есть более подробные схемы..
с чем соеденить 1 и 6 провода с кнопок управления обогревом.
Последний раз редактировалось Lunatik; 12.03.2011 в 23:08.
Lunatik вне форума
Старый 12.03.2011, 23:05   #2
Lunatik
Аватар для Lunatik
Марка: WJ'02 Laredo
ап. переформулировал вопрос. добавил фотографии
Lunatik вне форума
Старый 15.03.2011, 20:23   #3
Lunatik
Аватар для Lunatik
Марка: WJ'02 Laredo
нашел на буржуйском сайте мануал по апгрейду с обычных сидений до сидений с подогревом
http://www.wjjeeps.com/seats/seats.htm
все сделал в точности как там написано.
но подогрев не работает. или работает но слабо.
раньше у меня был только подогрев емеля. после нагрева на полную мощность сидеть было жарковато.
так же подозреваю что подключение к PCI шине обычной скруткой с проводом от 14 разьема магнитолы не передает сигнала.
Lunatik вне форума
Старый 14.02.2012, 16:18   #4
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
апну тему а то у меня грандовские сёдла стоят на XJ с фишками разобрацца не могу на водительском 6 штырьковый разъём, на пассажирском 4 штырьковый, электроприводы регулировок работают, там просто + и - заведён на провода мимо разъёма, а подогрев конечно же не подключен. С пассажирского решил начать, два провода: белый с чёрной полосой и серый с белой полосой красный(+), чёрный(-). Подаю + и на тот и на другой и оба сразу нет эффекта. Мож у кого распиновка или хотябы так на пальцах обьясните какой куда провод идёт!
Т-54 вне форума
Старый 14.02.2012, 19:30   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
А кто собственно просил туда что-то подавать?! Теперь уверенности никакой что электронное реле живо осталось, хотя скорее всего выжило. На ZJ управление подогревом через переключатель с фиксированными сопротивлениями, просто замыкаются эти проводки через сопротивление, блок управления в каждом сидении свой установлен.
http://s018.radikal.ru/i503/1202/b8/e78c637b98bb.png переключатель водительский
http://s001.radikal.ru/i196/1202/ec/58a213c2f6fc.png перключатель пассажирский
http://s017.radikal.ru/i411/1202/85/cd7f9d114dce.png сидение водителя
http://s018.radikal.ru/i501/1202/9d/5f06f00701ac.png сидение пассажира
С номиналами сопротивления не смогу помочь, не помню, не так часто проводил подобную операцию, в мануале не нашел, может где в нете есть, или кто снимет и померяет.
Степаныч вне форума
Старый 16.02.2012, 09:50   #6
Т-54
Аватар для Т-54
Спасибо Степаныч, ща разберусь))))
Т-54 вне форума
Старый 17.02.2012, 09:17   #7
Т-54
Аватар для Т-54
Проблемка решена кардинально, т.к. нет ни переключателей для этих сёдл, да и электроника не известно, живая ли. Я выдернул из под обивки задней стороны три разъёма, один для поясничного упора, и два это грелки спинки и сидушки, грелки соединил последовательно и через блок управления подогревом от ВАЗ 2110 запустил обогрев пассажирского седла! С водительским практически тоже самое!
Т-54 вне форума
Старый 17.02.2012, 21:03   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну собственно можно и так, как собственно и наоборот, к штатной проводке подключить ВАЗовскую грелку, вариантов много, есть з чего выбирать :-)
Степаныч вне форума
Старый 17.02.2012, 22:57   #9
Т-54
Аватар для Т-54
Так точно!))))
Т-54 вне форума
Старый 27.02.2012, 17:15   #10
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
подскажите плз.подходят сидения на WJ от ZJ,я тоже бы хотел поставить себе кожаные с подогревом
romster30 вне форума
Метки
подогрев сиденья
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
