Старый 12.02.2010, 22:46   #41
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
так вот как раз стучишь полуосями ты))))действительно жалко что далеко друг от друга,в инете ты ОРЁЛ,ПРАВДА?ВСЁ С МУДАКАМИ общаться не хочу,матчасть WJ посмотри ******))))
vadimnizh вне форума
Старый 12.02.2010, 22:48   #42
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
епт, откуда там газ образуется??? масло чтоли начинает кипеть и испаряться??? температуру кипения масла подсказать?
и в картере двс газ не образуется сам по себе! он туда ПРОРЫВАЕТСЯ через зазор между поршнем и цилиндром!
в картере моста - воздух нагревается и давление (воздуха) увеличивается. все! если забита/замерзла вентиляция - масло выдавливает через сальник. НО! почитайте первый пост ВНИМАТЕЛЬНО. где там написано, что выдавливает на горячую?
А ты где увидел что выдавливает на горячую? Сказано ведь что при нагреве!!! Ты поехал! Масло начало греться и потекло! Вот о чём речь! Набрало рабочую температуру и перестало!!!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 12.02.2010, 22:50   #43
vadimnizh
http://www.usa-auto.ru/p82655C2002.html
Старый 12.02.2010, 22:51   #44
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от sanya-koresh Посмотреть сообщение
не вижу принципиальной разницы между мостами wj и zj.просвятите?
WJ:
ZJ:
разница есть?
KWJ вне форума
Старый 12.02.2010, 22:53   #45
sanya-koresh
Аватар для sanya-koresh
Марка: grand cherokee 1997 араб
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
ненадо грубить друг другу.а вот и мат частьhttp://jeep.auto.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm. не вижу разницы.ПОПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ в чем прикол?
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был
теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый
sanya-koresh вне форума
Старый 12.02.2010, 22:55   #46
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
А где ты тамWJ Увидел??? Ты ещё и слепой!!! Если у WJ застучали полуоси то это попандос!!! Поэтому о них никто и не говорит!!!
Заладил WJ !!! Других букв чтоль не выучил???
МИТЁК вне форума
Старый 12.02.2010, 22:55   #47
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
вот первый пост:
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
Так вот. Сегодня, спустя 1тыс км у меня сальник правый на пер мосту потек. Причем такое ощущение, что на холодную масло стало давить, а потом как прогрелось вроде меньше стало. Короче сам не пойму. Течет или нет. Заметил что там заглушка металлическая, мож когда модификатор доливали чуть перелили (заливали в сервисе) , и когда теперь оно холодное его выдавливает потихоньку?
Кто знает может? пробег 80 тыс.
KWJ вне форума
Старый 12.02.2010, 22:58   #48
vadimnizh
так ты слепой оказывается))))
Старый 12.02.2010, 22:58   #49
KWJ
Аватар для KWJ
у человека, который тему открыл - в профайле wj 4.0
санек220
Новичёк
Марка: grand WJ 4l
Вес репутации: 1
внимательнее надо быть!
KWJ вне форума
Старый 12.02.2010, 23:00   #50
vadimnizh
МИТЁК
Вес репутации: 2
Сообщение от санек220
менял сальник в мосту (дана35), снял потшипник, поставил новый сальник, новый подшипник, все засунул, и после сборки оказалось что люфт (осевой развег) гдето 1,5 ... 2 мм, попробовал колесо с другой стороны, тоже самое, так и должно быть?
Лечится очень просто! Снимаешь полуось! Навариваешь торец кэмпом а после болгаркой или напильником подгоняешь её к оси сателитов!(не забудь про тепловой зазор хотяб в десяточку)
Я засяду там куда вы не доедете!!!
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
