Старый 08.02.2012, 08:23   #11
борян
Сообщение от Петрович 123 Посмотреть сообщение
Да усилитель отключаю (шланг из него выдергиваю) проблема устраняется. может вакуум понемногу травит и воздух давит на колодки из-за этого?!?!
гидравлику сжать силу иметь надо-быстрее воздух сожмется.другое-если не дает сбрасывать,.не заводя, вывеси колесо,нажми на тормоз,отпусти-будет колесо крутиться или нет?
борян вне форума
Старый 12.02.2012, 21:42   #12
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
была такая же беда, появилась как-то внезапно, без каких-либо симптомов
первое ревизия рабочих тормозных цилиндров, поменял ремкомплект суппорта (направляющие, резинки и поршень) - не помогло
второе замена ГТЦ, поменял главный тормозной цилиндр, купил новый, тоже непомогло
в процессе поиска причины заметил следующую вещь, что когда тормоза приклинины, стоить открутить штуцер переднего контура тормозов на ГТЦ, колодки разблокируются, т.е что-то мешает поршню в ГТЦ возвращаться назад и сбрасывать давление в контуре.
посмотрите либо прокладку (шайбу) между ГТЦ и вакумником, либо в вакумнике регулируется длина штока, ее надо немного укоротить
Ромео вне форума
Старый 12.02.2012, 22:27   #13
artemartem
Аватар для artemartem
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1995, 4л, АКПП, 242
на разных автомобилях были такие проблемы.
Лечились следующим образом:
1. Направляющие пальцы суппорта - осмотр пыльников - замена, если ржа - шлифовка, смазка обязательна.
2. поршень - осморт, если есть коррозия - шлифовка, замена пыльников.
3. Тормозной шланг - разрушается внутри, и сам себя забивает, затрудняя проход ТЖ, лечится заменой.
artemartem вне форума
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
