Старый 09.02.2012, 09:48   #41
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Как БК увидит умирающюю цепь или виску ?
Так я ж ни разу не против:)). У меня было вот так. Совпало.
HalkBel вне форума
Старый 09.02.2012, 15:40   #42
Сообщение от AGAVA Посмотреть сообщение
Ёсик спасиб за ссылку, но я ее уже ранее читала, к сожалению мне это сделать не по силам, если бы мне кто то в этом помог кто понимает было здорово, да и вобще у меня видимо беда с проводкой под торпедой
Samoroshka Егору позвони - он сделает.
Старый 09.02.2012, 18:51   #43
AGAVA
Аватар для AGAVA
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
я с ним уже общалась на эту тему... бортовик может посмотреть а воть дальше в проводку не полезет))))))
AGAVA вне форума
Старый 09.02.2012, 19:29   #44
Найди на форуме пользователя Степаныч
Старый 10.02.2012, 13:34   #45
Polkovneg
Аватар для Polkovneg
Марка: Grand Cherokee LTD 1996, 5,2л.
мосты холодные - это нормально
колпочки маслосъёмные замени - масло жрать перестанет
Дорого?
Polkovneg вне форума
Старый 10.02.2012, 15:30   #46
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
прикольно... меня так в реале зовут, хотя я Андреевич
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 10.02.2012, 19:06   #47
Сообщение от Polkovneg Посмотреть сообщение
Дорого?
я сам менял. а так от 3х до 7 тр
Старый 12.02.2012, 17:47   #48
AGAVA
Аватар для AGAVA
SERVICE 4WD SWITCH - Это сообщение появляется, если нет сигнала от датчика режимов раздаточной коробки. Либо неисправен датчик, либо неконтакт в разъеме датчика, либо повреждена проводка.
Сообщения информационного дисплея
DOOR AJAR или LIFTGATE OPEN - данное сообщение сигнализирует, что одна из дверей или задняя откидная дверь открыта или не закрыта полностью.
REAR LAMP FAILURE - это сообщение появляется, если одна из ламп задних фонарей неисправна
TURN SIGNAL ON - это сообщение появляется, если автомобиль с включенным указателем поворота проехал больше, чем 1 милю. (для забывчивых сделано)
CHECK BATTERY - это сообщение появляется, если напряжение на клеммах аккумулятора не находится в диапазоне между 11,5 и 15,1 Вольта. Напряжение замеряется каждые 15 секунд.
CHECK GAGES - зажигается, если мало напряжение питания или неисправны указатели поворотов.
CHECK OIL LEVEL - если датчик уровня масла в картере двигателя установлен, это сообщение появляется (при низком уроне масла) при проверке уровня масла, которое происходит всякий раз при включении зажигания. Если между повторными включениями зажигания прошло меньше 1 минуты - проверка не производится.
OIL LEVEL SENSOR BAD - если датчик уровня масла неисправен.
Примечание: датчик уровня масла в картере двигателя устанавливался только в 1993 году.
WASHER FLUID LOW или COOLANT LEVEL LOW - это сообщение появляется, если обнаружно снижение уровня жидкости в бачке омывателя или уровня охдаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
PERFORM SERVICE - это сообщение появляется, если обратный счетчик пробега до очередного тех.обслуживания достиг нуля.
Чтобы восстановить счетчик пробега до очередного сервиса, необходимо кратковременно нажать кнопку "SELECT", затем нажать и удерживать более 2 секунд кнопку "SET".
XXXX MILES(KM) TO SERVICE - сообщение о оставшемся пробеге до очередного тех.обслуживания повляется вский раз при включении зажигания, либо после нажатия кнопки "SELECT", когда устанавливалась дата и время на информационном дисплее.
у меня на бортовике пишет COOLANT SENSOR BAD - это получается что у меня датчик неисправен связанный с охлаждением или что то другое? объясните плиззз...
AGAVA вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
