Старый 07.02.2012, 09:52   #11
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
У тебя стоят пневмотормоза?Или что?
это механический манометр давления масла в двигателе
датчик с камаза
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.02.2012, 10:03   #12
mordvin
Аватар для mordvin
Ну это по сути дублер.Или у тебя стрелочный не работает?
mordvin вне форума
Старый 07.02.2012, 10:44   #13
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
так и есть - дублер
т.к. электронный больше 40 почему то не показывает, ну и так более точная информация от него. а ввиду проблем с давлением - для меня очень актуально.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.02.2012, 11:04   #14
SVR
я ставил ДТ на АКПП, тема гдето на форуме про установку доп радиатора.
Последний раз редактировалось SVR; 07.02.2012 в 12:11.
SVR вне форума
Старый 07.02.2012, 11:49   #15
mordvin
Аватар для mordvin
Хорошая мысль,но опасная идея.Взять к примеру электрический прибор.Датчик давления помимо своих непосредственных функций выполняет роль пробки и в случае обрыва провода прибор работать не будет,но и масло никуда не денется.Будет работать дублирующая красная лампочка.В твоем случае при поломке трубки могут возникнуть непредсказуемые моменты,начиная от поломки ДВС и кончая ДТП(что не дай бог конечно).Это все теория,но всяко может быть.Притом восстановить электоцепь в полевых условиях гораздо проще чем гидравлику.Мой совет лучше ищи где грешит прибор.Хотя это твое дело.
mordvin вне форума
Старый 07.02.2012, 12:10   #16
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
если пробьет трубку - можно отсоединить трубку и датчик от переходнка, скрутить переходник (который имеет туже резьбу что и датчик и стоит на его месте) и вкрутить на его место датчик. так сказать заткнуть дырку датчиком не проблема.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.02.2012, 12:12   #17
mordvin
Аватар для mordvin
Удачи.Риск благородное дело
mordvin вне форума
Старый 07.02.2012, 16:43   #18
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Наверное это делать уже будет незачем, на стуканувшем то двигателе (три тьфу)
Старый 09.02.2012, 10:45   #19
nikolaj
Аватар для nikolaj
на старых мерседесах датчики механические с трубкой с маслом прям до приборки. был у меня такой, проблем не было.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 09.02.2012, 10:51   #20
override
Марка: ZJ 5.2
а например датчик давления топлива, температура акпп, амперметр
override вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
