Старый 12.02.2010, 07:40   #11
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
первое.регулируеш давление на отключение не более 9 атмосфер на включение 6-6.5.про смазку.первый вариант картерные газы толтая трубка но фиговый это вариант.на вход с воздухана или маленьий фильтр с моделеё рдиоупрвляемых. в компрессоре сверху болт.туда раз в месяца три ну или в зависимости от эксплуатации 50 г масла.сразу за компресором точнее говоря между компрессором и ресивером отстойник для масла.можно использовать кондейный.тока сливную надо сделать пробку снизу.работает как часы.при исправной системе без утечек компресор не включается по несколько дней.в стучае дудки невматики ну скока сигналить будеш в течении дня..реально два три раза на пол минуты при холостом ходе включится и всё.колёса качает прекрастно!накачав 8 колёс сильно не нагревается . от него прекрастно работает пневмоинструмент!
Напиши про отстойник для масла от кондеев! Ниразу не слышал про такой.
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 12.02.2010 в 07:45.
Pavlo вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
