Результаты опроса: Почему предположительно вымерли мастодонты?
Из-за человека 8 44.44%
Из-за Chrysler'а 6 33.33%
Из-за туберкулеза 2 11.11%
Из-за СПИДа 2 11.11%
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.02.2012, 16:15   #41
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
как говорит один мой знакомый: пойти и купить новое слишком просто и это каждый сможет сделать, а вот из гавна конфетку... это надо приложить усилия! :)
тока старые поршня даааалеко не говно - по отношению к новым
Старый 05.02.2012, 16:42   #42
Champion
это точно! с новыми поршнями можно так попасть... кто хочет отливает их в гаражах и потом не пойми какие отметки на них стоят... это страшно конечно... когда они расползаются по зеркалу цилиндра, как масло сливочное
Champion вне форума
Старый 05.02.2012, 17:06   #43
hado
Аватар для hado
Скорее,у многих, получается наоборот!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.02.2012, 09:29   #44
yakobson
Аватар для yakobson
Не пойму, а что такая большая проблема расточить блок и поменять кольца с поршнями, раз все-равно уже туда залез?
Вопрос 1 дня.
Хотя каждый др..ит как хочет. ))
yakobson вне форума
Старый 06.02.2012, 10:11   #45
alekssandr
вопрос в деньгах и наличии , вернее в отсутствии этих самых поршней и колец...
alekssandr вне форума
Старый 06.02.2012, 13:00   #46
mordvin
Аватар для mordvin
Суть в том что этот человек хочет засунуть поршень через задний проход.
Элементарно проверка гильз начинается с верху.Опуская пустой поршень без колец легким усилием ...поршень должен опускаться в цилиндре,а не падать как г..но в пропасть.Потом перед установкой колец в поршень их опять же с верху надо проверять зазор в замках,который должен быть...
После этого надо установить кольца в поршень и с верху с помощью специального приспособления вставить в цилиндр,соблюдая направление метки на поршне в сторону первого поршня.В этом случае поршень опускается уже с помощью ручки молотка,но не как с низу в верх.
Ну а здесь явно спортивный интерес кто кого поимеет.
mordvin вне форума
Старый 06.02.2012, 13:57   #47
yakobson
Аватар для yakobson
Сам пока не сталкивался с 5.2.
Но искренне уверен что на е-бае есть все, не? )
yakobson вне форума
Старый 06.02.2012, 14:31   #48
Champion
Вопрос 1 дня.
вопрос одного дня... снять блок с двига это большой геморой... так что не будем говорить о днях. я же хочу произвести всю операцию за сутки. и я сам считал что нельзя снизу засунуть, но отец начал говорить, что можно вот и пришлось тут спросить можно ли через ж.. это сделать :)
ночью привезли с москвы блок без головы он наверное больше 100 весит это 100%...
Champion вне форума
Старый 06.02.2012, 14:33   #49
hado
Аватар для hado
Не отчаивайся,собери нормальный мотор!С поршнями и шатунами старого образца!Сам удивишься,когда ездить будешь!!!Удачи!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.02.2012, 14:37   #50
Champion
мне в магазине запчастей, после того как мы не нашли поршень мой, посоветовали оставить запрос на вот этом сайте www.ferio.ru ну я оставил и мне три предложения было по москве. 4000 б/у оригинал, 25 000 б/у оригинал видимо все 6 поршней, 1530 новый не оригинал...
Champion вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
