Старый 28.01.2012, 09:54   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию Зеркала боковые
Здрасте! Проблема,не работает мотрчик,как вытащить не знаю? Не работает обогрев,вот такие показатели. Кто чем может.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 28.01.2012, 11:44   #2
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
А ты провода в гофре двери поверял там есть штекер может он шалит?
Батыр вне форума
Старый 28.01.2012, 15:17   #3
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Там всё нормально,питание есть. Я не пойму, какие показания должны быть при тесте? И как снять моторчик ?
Старый 28.01.2012, 16:39   #4
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Слушай с радость помог, но нет сейчас мануала по друкой дома лежит.
Батыр вне форума
Старый 29.01.2012, 22:16   #5
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
а
Старый 30.01.2012, 09:18   #6
Сопротивление подогрева должно быть в районе 10-15 Ом. Если больше - подогревы отгнили. И тестер переключи в режим измерения сопротивлений, а не в режим прозвонки диодов, а то "эти результаты ни о чём".
Старый 01.02.2012, 01:12   #7
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
спасибо,попробую так. А моторчик как поменять,не могу вытащить,мож кто проделывал такой секс.
Старый 01.02.2012, 18:46   #8
Симыч
Аватар для Симыч
Марка: Grand Cherokee 4.7 99г
У меня при сопротивлении 13.2 Ом подогрев не работал,поменяли элемент на другой с сопротивлением 12.1,полный порядок.
Симыч вне форума
Старый 02.02.2012, 10:33   #9
Сообщение от Симыч Посмотреть сообщение
Либо в проводке неконтакт был и от шевеления пропал, либо на самом элементе плавающий обрыв, нк перегнивши где то был и то контакт, то нет. Чтоб окончательно убедится в исправности элемента нужно его запитывать и мерить проходящий ток пошатывая клеммы. Если ток не обрывается при пошатывании и соответствует расчётному значению, то элемент исправен и нагреется.
Старый 03.02.2012, 11:38   #10
Анатольич
Марка: WJ-JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 1999
Уважаемые, кто подскажет, где можно или как самому отремонтировать обогрев водительского зеркала з.в.?
Анатольич вне форума
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
