Старый 31.01.2012, 17:03   #1
vt2000
Марка: Джип Гранд Черокее 94
По умолчанию засада с АКПП на Гранде 94-го
Народ! Сталкивался ли кто с такой проблем: ни с того, ни с сего, сам по себе включается "Off-road" (ограничение переключения коробки до 3-ей передачи). Если было у кого, или кто-чего слышал, поделитесь!
vt2000 вне форума
Старый 01.02.2012, 11:05   #2
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Коробка какая?
re[x] вне форума
Старый 01.02.2012, 11:45   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
перегрев видимо идёт
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 01.02.2012, 13:08   #4
alekssandr
так не видимо, а идет...по температуре только такое поведение бывает
alekssandr вне форума
Старый 01.02.2012, 15:01   #5
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от vt2000 Посмотреть сообщение
Если 42RE это перегрев масла либо радиатор забит, либо масло не ATF+4 , у меня так было когда по незнанию залил DEXRON III , поменял на ATF+4 всё встало в норму.... DEXRON невыдерживает нашего нагрева коробки... поэтому тока родное масло....
Стас 69 См вне форума
Старый 05.02.2012, 20:25   #6
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
2 года в коробке Mobil 1 ATF 330,что является аналогом DEXRON III,до этого минимум 2 года был Mobil 1 ATF 220.Никаких проблем в обычных режимах эксплуатации не выявлено.Так что,предполагаю,дело в охлаждении/уровне масла.При условии,что его вообще меняли когда-нибудь.
sturmer вне форума
Старый 12.02.2012, 09:26   #7
Al55
Марка: джипы проданы
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
.... у меня так было когда по незнанию залил DEXRON III .... DEXRON невыдерживает нашего нагрева коробки... поэтому тока родное масло....
А чем декстрон 3 плох? На щупе АКПП написано МОПАР 7176 или Декстрон 3.
Al55 вне форума
Старый 12.02.2012, 15:50   #8
Стас 69 См
Сообщение от Al55 Посмотреть сообщение
D III только на доехать , коробки крайслер только на ATF+ , на данный момент выпускают тока ATF+4 , был в Имоле это в Тольятти там отличные спецы по JEEPам, они сказали " можешь лить любое, если на коробку плевать, хозяин-барин"..... я того-же мнения... каждый может лить что ему нравится....
Старый 12.02.2012, 19:24   #9
+1 АТФ +4. И про спецов на Имоле!
Старый 12.02.2012, 20:12   #10
dimkats06
Аватар для dimkats06
хоть бы поправил кто,не офф роад,а овер драйв.
dimkats06 вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
