Старый 30.01.2012, 13:12   #1
DUK5966
Аватар для DUK5966
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4л 93г.в. Laredo
По умолчанию Не прогревается до рабочей температуры
Народ, подскажите, плиз: ZJ 4L . Двигатель прогревается быстро! Но зимой темп-ра максимум 80 град.по цельсию, т.е. стрелка на приборе стоит более 1 деления влево от вертикали. Летом максимум 90 град. по Цельсию (где-то на полделения влево от вертикали). Но вертикально никогда! Что это? Термостат? Тогда почему прогревается быстро?
DUK5966 вне форума
Старый 30.01.2012, 16:20   #2
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
Такая же хрень, термостат стоит новый.
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 30.01.2012, 18:42   #3
alexmoto
Аватар для alexmoto
Марка: Grand Cherokee (ZJ) 5.2 V8 Limited 95
У меня вискомуфта заклинена. Температура около 80 держится. ( смотрите вискомуфту ).
Последний раз редактировалось alexmoto; 30.01.2012 в 18:48.
alexmoto вне форума
Старый 30.01.2012, 20:12   #4
Valera_V
Аватар для Valera_V
Такая же хрень и термостат новый и радиатор а стрелка даже до середины не доходит ,виска тоже заклинена хочу воще вентиль снять и поставить эл вент от волги либо от япона мамы.
Valera_V вне форума
Старый 30.01.2012, 20:22   #5
DUK5966
Аватар для DUK5966
А как ее проверить, чтоб точно убедиться что дело в ней? Может, крыльчатку снять и проехаться без нее?..
DUK5966 вне форума
Старый 30.01.2012, 20:27   #6
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
+1, с температурой...
но у меня при этом, печка дует ели теплым воздухом...
(не свойственным, для 80-85 градусов)
куда лезть...
datoha вне форума
Старый 30.01.2012, 20:44   #7
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от alexmoto Посмотреть сообщение
Ещё год не прошел как я её поменял, хотя хрен её знает надо посмотреть.
Значит я так понимаю посмотреть как она крутится на холодном не заведённом двигателе, если тяжело значит кранты ей правильно да?
nikon вне форума
Старый 30.01.2012, 20:59   #8
alexmoto
Аватар для alexmoto
Сообщение от nikon Посмотреть сообщение
Свернуть газету в тугую трубку. Когда муфта холодная, на заведённом двигателе попытайтесь затормозить крыльчатку вентилятора. Встретив сопротивление, лопасти остановятся. На заглушенном моторе, толком проверить её не удастся.
alexmoto вне форума
Старый 30.01.2012, 21:02   #9
alexmoto
Аватар для alexmoto
Сообщение от datoha Посмотреть сообщение
куда лезть...
Может уровень антифриза маленький? Надо проверить в радиаторе на холодную!
alexmoto вне форума
Старый 30.01.2012, 21:05   #10
DUK5966
Аватар для DUK5966
Ни хрена не пойму как она устроена!. Если она всегда крутит крыльчатку: и на холодноим и на горячем двигателе, значит она при любой температуре двигателя всегда охлаждает радиатор...На холодном на хрена охлаждать??. Не по-ни-маю...
Последний раз редактировалось DUK5966; 30.01.2012 в 21:07. Причина: исправления
DUK5966 вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
