Старый 30.01.2012, 00:19   #1
Виталик2.7
Марка: 2.7 overland
По умолчанию Кто нибудь ставил подогрев во впускной колектор и какой?
У меня 2.7 дизель, заводиться в холдную погоду только с теплым воздухом. Включаю строительный фен снимаю патрубок и завожу,заводиться с пол оборота. Какие могут быть решения?Подскажите.
Виталик2.7 вне форума
Старый 30.01.2012, 00:20   #2
решение - вебасто (или её аналог)
Старый 30.01.2012, 00:29   #3
Виталик2.7
Марка: 2.7 overland
Согласен,но может что подешевле?
Старый 30.01.2012, 00:33   #4
изготовить электрический тен - подключив его к патрубкам печки
а уверен что свечи накаливаения на твоём авто исправны?
Старый 30.01.2012, 01:12   #5
Виталик2.7
Марка: 2.7 overland
Да,исправны и тестером проверял и на акуме проверял.Насчет тена,подскажи как изготовить,хотя бы примерно.
Старый 30.01.2012, 01:49   #6
http://www.podogrev.com/ выбирай. Если хочешь сам сделать - поиском пробегись, я подробно описывал, из чего и как. Можно просто тупо найти штатный ТЭН в блок вместо одной из заглушек.
Пы Сы: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=42 В общих чертах.....
Это весь блок греть. если хочешь греть только воздух, гляну детальку замечательную, греет офигенно от 12 вольт. /Только есть один ньюанс - при использовании подогревателей воздуха или свечей накаливания НЕЛЬЗЯ использовать для холодного пуска эфир. При таком раскладе он взрывается в коллекторе и разваливает его в щепки. Так что аккуратнее.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 30.01.2012 в 02:01.
Старый 30.01.2012, 14:58   #7
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Я думаю искать проблему нужно, исправный авто должен заводиться и в холодную погоду.
-Илья- вне форума
Старый 30.01.2012, 16:30   #8
Здешний
Марка: 4,7
в чем тут может быть дело: либо воздух плохо сжимается (большие зазоры между поршнем и цилиндром, воздух уходит, температуры не хватает), либо свечи не греют воздух. да, еще если плохой распыл топлива, то тоже будут проблемы с холодным пуском. короче, куча причин )))
в любом случае надо эту причину искать
Здешний вне форума
Старый 30.01.2012, 21:56   #9
Виталик2.7
Марка: 2.7 overland
Большое спасибо за ответ! Посмотри пожалуйста,не всегда есть возможность подогрева от 220, хотелось бы подогрев воздуха от 12В.
Старый 30.01.2012, 22:14   #10
от 12 только вебаста или её аналог
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
