Старый 29.01.2012, 01:09   #51
знаешь, я пока не вижу ничего похожего на систему управления.
так что или внутри сервопривода или отдельный блок
Старый 29.01.2012, 17:23   #52
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
А что ты хочешь увидеть в качестве "системы управления"?
Тут все гораздо проще: набор сопротивлений, ползунок переключает между ними...
Если бы это была "тупо переключалка" - из нее бы не три проводка выходило, а как минимум по количеству положений + 1.
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 29.01.2012, 20:18   #53
и как по сопротивлению сервопривод опреляет в какое положение ему надо перевестись?
темная сторона силы?
Старый 29.01.2012, 20:49   #54
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
напр:
Определенное напряжение, поданное на привод соответствует определенному положению. 5в - нижнее, 12в - верхнее. (для примера.) не вариант?
было бы оно у меня под руками - взял бы тестер, объяснил принцип действия...
OFFicer вне форума
Старый 30.01.2012, 09:06   #55
лучше обьясни мне, можно с тестером, какая мотору разница сколько там вольт. он либо крутится либо нет. от упора до упора. а учитывая то, что обратный ход регулятора должен обеспечить реверс мотора, без контроллера никак. хот с тестером хоть без. вопрос в том где он.
Старый 30.01.2012, 09:25   #56
Сообщение от OFFicer Посмотреть сообщение
напр:
Всё верно. Только скорее всего от 0в до +12в. Вместо переключателя по идее можно переменный резистор засадить, тогда будет угол света не позициями, а плавно изменяться. Там скорее всего на штеккерах будет "масса" "управление" и "+12в". Еслиб я их померил(посмотрел) - сказал бы точнее.
Старый 30.01.2012, 09:27   #57
Контроллер в моторе будет. Как в заслонке климата.
Старый 30.01.2012, 11:19   #58
заслонка климата обычно управляется микроконтроллером в блоке климата.
в самом сервоприводе переменный резистор отслеживающий положение заслонки. как на гранде не знаю, не ломал.
Старый 30.01.2012, 11:48   #59
Так не всегда, посмотри на заслонку "тепло-холодно" на автомобилях с простым отопителем без климата, она такая и есть. То что там стоит и контроллером то назвать сложно, так, автоматика низкого уровня.
Старый 30.01.2012, 18:02   #60
какая разница какого уровня. без нее всеравно работать не будет
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
