Старый 27.01.2012, 22:11   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
А как проверить клапан х.х., при повороте ключа у меня с ним ничего не происходит(шток не шевелится).
Если нет ошибки в памяти, значит электрически он исправен (разъем, проводка до PCM, сами обмотки сервопривода) напрашивается вывод что неисправность механическая, может нагар, может пробовали двигать шток рукой и повредили резьбу. При включении зажигания шток должен выходить из корпуса (осторожно, он не должен выйти полностью, задержите пальцем) при старте он задвигается внутрь, открывая отверстие для воздуха на момент старта.
Степаныч вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
