Старый 23.01.2012, 17:39   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
По умолчанию Выбрасывает антифриз
Выбрасывает антифриз из-под крышки расширительного бачка,где то литр-полтора,подливаю,за неделю такая же фигня..летом менял радиатор,антифриз,термостат,помпу,визкомуфту и крышку радиатора.была надпись на крышке-19,поставил-16.после этого и начало выбрасывать.что означают цифры-16 и 19?может ли в этом быть проблема?
Последний раз редактировалось Orel; 23.01.2012 в 18:28.
Orel вне форума
Старый 23.01.2012, 18:18   #2
сначало убедится что не кипишь - таким способом:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921
Старый 23.01.2012, 18:18   #3
А-5
Аватар для А-5
А антифриз выхлопными газами не пахнет?
А дым белый не идет из глушителя?
__________
http://jeepwrangler-club.ru
А-5 вне форума
Старый 23.01.2012, 18:24   #4
Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
очень часто стрелка на приборной панели ,показывающая темпиратуру - врёт - и ТС не знает что он уже кипит...
Старый 23.01.2012, 18:24   #5
Orel
Аватар для Orel
кипения нет.белый дым присутствует.
Orel вне форума
Старый 23.01.2012, 18:26   #6
Orel
Аватар для Orel
с чего ему при -15 на улице кипеть?тем более писал же,летом все поменял.
Orel вне форума
Старый 23.01.2012, 18:28   #7
можно опресовать систему :
выворачиваешь свечи вместо них вворачиваешь переходник - штуцер под шланг компрессора.И накачиваешь в целиндры(предварительно выставив в целиндре такт"рабочий ход" или такт "сжатие") и удерживая коленвал ключом - смотри бурлит ли в радиаторе(или с закрытой крышкой - не надуваются ли патрубки) :
если симтомов нет - прокладка ГБЦ целая.
если есть - то пробитая.
Старый 23.01.2012, 18:29   #8
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
радиатор горячий - верхний патрубок?
по моей практке кипетят машины в морозы и поболее
Старый 23.01.2012, 18:32   #9
Orel
Аватар для Orel
при чем здесь пробитая прокладка и выброс из расширительного бачка?с крышкой радиатора не может быть связано?
Orel вне форума
Старый 23.01.2012, 18:40   #10
может - если она не держит давление.
темпиратуру проверь и показания сюда:
1) по датчику в торпеде
2) по климатконтролю
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
