Старый 19.12.2011, 22:13   #191
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Сообщение от Iskander Посмотреть сообщение
Расположение контроллера
Время работы лампочки и собственно свечей до запуска двигателя и после
Спасибо. То есть свечи должны гореть около 10 секунд
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 19.12.2011, 22:16   #192
Iskander
Марка: Cherokee KJ CRD 2005 г.
А лампочка на панели 1 сек до -10.
Iskander вне форума
Старый 23.01.2012, 13:15   #193
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
-15 ночью как завелись?
без добавок всяких в топливо и подогревателей... машина стояла все воскресенье без работы...
завелся с первого раза...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 23.01.2012, 14:30   #194
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Если мотор в порядке, то и заводится все нормально.
Yastreb вне форума
Старый 23.01.2012, 14:41   #195
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
-20 с утра (СЗМО), 3 дня стоял, на старт 3 секунды без проблем завелся.
Вот что значит исправный ТНВД ))))
Александрыч вне форума
Старый 23.01.2012, 16:03   #196
FatFox
Плохо у вас с соляркой, свой предыдущий авто приходилось заводить в -37 (не глянул прогноз погоды и ночью температура резко опустилась), завелся без каких-либо проблем.
FatFox вне форума
Старый 23.01.2012, 20:47   #197
Fedor33
Аватар для Fedor33
Везет вам, а у меня аккумулятор изжил своё, приходится домой таскать, иначе покрутит раза 4-5 и все. -18 утром завёл, но с трудом, подогрев-то поставил, но он сцуко греет печку а не блок, все руки не дошли кран переставить родной чтоб прищепкой его закрыть и тока блок греть. КОмпрессия у меня видимо поменьше нормы, раз на холодную приходится крутить долго чтобы завести, а так вместе со стартером схватывает немного (может одним горшком), потом лучше-лучше и заводится окончательно ;-)
Fedor33 вне форума
Старый 26.01.2012, 16:39   #198
Fedor33
Аватар для Fedor33
Доездился сегодня... завёл все хорошо, а через пару минут..бум и заглох, кручу-не заводится и звук не тот уже. вот нашёл причину... и ОЧЕНЬ надеюсь что не погнулись клапаны.
Fedor33 вне форума
Старый 27.01.2012, 08:56   #199
admin
Аватар для admin
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
была такая же хрень... обороты падали падали а потом заглох... у тебя поломало рокера и возможно пару держателей оси коромысел... клапана покрайней мери у меня не погуло (скорее всего это связанно стем что блюдца клапанов расположены относительно поршня в одной плоскости)... крышку скинешь все увидешь... обзванивай рено разборки там это все есть....
нельзя его оставлять работующим на предельно малых оборотах при прогреве... на тнвд есть типа подсос для погрева... он слегка задирает обороты... но как правило он не подсоединен тросом...
а так мотор довольно надежный хоть и дохлый...
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 27.01.2012 в 09:02.
admin вне форума
Старый 27.01.2012, 21:17   #200
Fedor33
Аватар для Fedor33
Спасибо за утешение! Мне, в принципе, то же самое сказали... пока не вскрывал крышку. Нашел в каталоге рено еспейс все запчасти (рокеры, прокладки, держатели), ценник вполне гуманный. Рокер (коромысло что ли) например 350 рублей. клапаны если что от 120 рублей. прокладка верхняя ваще 120 рублей. Надеюсь на то что не придётся башку сымать. Кстати в родном каталоге почему-то нету комплекта ГРМ (ремень и 2 шкива), а в рено есть и выбор огромный, даже написано что к джипу подходит. Так получается намного дешевле.
Кстати, про подсос... тросик есть и все есть, но видимо закисло там все...может разберу когда-нить...
Fedor33 вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
