Старый 09.02.2010, 18:46   #21
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
Сообщение от глеб Посмотреть сообщение
Привет!!!!!!!!!! 1- компресия д.в какая? 2- замерь давление бензо насоса. 3-есле есть желание вскрой голову и посмотри клапана!! на них небось нагара смоляного мама не горюй. 4- сделай полную диагностику электрики,с проверкой католика и датчиков на нем и до него. Скорей всего пи..ит какойто датчик и форсунки тут не причем тем более ты их чистил!!!!!!!!!!!!!!! И при каких оборотах на не торопливой езде переключаются скорости???????? норма от 1700 до 2300
езжу на 1.5-2.0 оборотах - на них все и переключается
форсунки помыл только седня - и еще 20 л залил - буду смотреть на скольок хватит
компрессию не удалось померять (сломался инструмент :) ) - но по словам атослесаря - движок масло не ест и тянет - т есть должна быть в норме
ziggy вне форума
Старый 09.02.2010, 19:19   #22
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Старый 09.02.2010, 20:26   #23
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
промыли форсунки
две из 6 поменяли - говорят из них текла какая-то белая масса похожая на раствор мела %)
никто не знает что эт такое - заменили
воздушный фильтр очень грязный - с боку маслом залит см на 1-2 (так и должно быть?)
если в воздушном фильтре масло попробуй прочистить вентиляцию картерных газов на клапанной крышке.
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 09.02.2010, 22:35   #24
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
У меня из за забитой вентиляции, через щюп масло выгоняло.
Старый 09.02.2010, 23:03   #25
ziggy
вентиляция - эта шланг который идет от масла в воздушный фильтр? так у меня он вообще болтался свободно - на конце который к маслоприемнику идет резинка сгнила. сегодня по колхозному закрепили назад.
ziggy вне форума
Старый 09.02.2010, 23:16   #26
Baj
Аватар для Baj
вот: синии трубки
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...ion_system.htm
Baj вне форума
Старый 09.02.2010, 23:51   #27
ziggy
вот как раз нижняя по картинке синяя трубка и была оторвана
ziggy вне форума
Старый 10.02.2010, 10:12   #28
ziggy
проехал 25 км - стрелка почти не сдвинулась (раньше за 40 км она проходила почти целкиом 1/4 шкалы - 20 л)
то есть вроде как пока чистые форсунки + воздушный фильтр дали эффект )
вопрос - стоит ли сразу поменять топливный фильтр и промыть всю топливную систему? сколько примерно это по деньгам выходит?
ziggy вне форума
Старый 10.02.2010, 12:08   #29
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
порядка 5000 руб
глеб вне форума
Старый 10.02.2010, 14:47   #30
ziggy
порядка 5000 руб
5 тыс это за работу только?
или включая запчасти?
по запчастям посмотрел - фильтр 500 р в экзисте. насос если менять - можно газелевский/волговский/уазовский вставить.....вроде все + "промывка"
ziggy вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
