Старый 19.01.2012, 12:16   #1
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
Smile aw-4 ремонт
свою коробку перебрал своими силами затратил всего 10тыр кому нужна помощь в тольятти обращайтесь
kazankazan вне форума
Старый 19.01.2012, 22:15   #2
ждановский
Молодец! А чего с ней было то?
ждановский вне форума
Старый 20.01.2012, 11:04   #3
kazankazan
обгонная муфта приказала долго жить, фрикционы,гидроблок
Старый 21.01.2012, 02:32   #4
ждановский
Вот насчет обгонной муфты поподробнее! А то в мануалах она по разному описывается.
Старый 21.01.2012, 15:20   #5
kazankazan
там их две одна на передние передачи другая на заднюю я обе поставил от тойотовской коробки 30-40 le у них с aw-4 потроха одинаковые отличаются тока корпусами и выводным валом на разборе можно найти за 10-15тыр ставилась на тойоту кроун
Последний раз редактировалось kazankazan; 21.01.2012 в 15:24.
Старый 21.01.2012, 16:08   #6
ждановский
А где они стоят? Вернее так: есть ли обгонная муфта в корпусе коробки или они обе стоят в овердрайве7
Старый 21.01.2012, 19:52   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от kazankazan Посмотреть сообщение
как выявили неисправности именно этих узлов ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.01.2012, 10:02   #8
kazankazan
при трогании назад был страшный рывок из-за гидроблока это доконало обгонную муфту задней скорости когда вскрыл коробку вообще охренел клапана перепутаны местами лента издурачена до металла фрикционы угольного цвета хотя в москве при покупке машины при мне ее поставили и сказали что контрактная до тольятти доехать ее и хватило сантехники блин.что до расположения муфты она в самом конце в задней части коробки перед разборкой вымой каробас приготовь чистую неворсистую ветошь. будешь разбирать складывай все детали по порядку чтобы не перепутать. сначала поддон затем гидроблок потом насос чтобы снять ленту нужно сбоку коробки вытащить клапан аккуратно потом вытаскивай аккуратно скорости и диски все в том порядке как вытаскивал складывай на чистую ветошь подшипники не перепутай.ребята наберите меня +79084201862 денис все поясню
Последний раз редактировалось kazankazan; 22.01.2012 в 10:18.
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
