#31 |
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Самое главное есть еще к чему прикручивать, а что прикрутить найдем.
ЗЫ Не очень понял какие мосты искать и отчего подойдут? Последний раз редактировалось cheshire; 18.01.2012 в 08:48. |
#32 |
собираюсь кочевать из сервиса на речном на новосходню... перспектива покупать мосты меня мало радует, когда есть вероятность реанимировать родные.
#33 |
нашел мосты за приемлемый ценник так сказать в том состоянии как доктор прописал, на выхи поедем дербанить в малаховку донора... еще чуть чуть еще немножко... и скоро мона будет поехать...
В далеких планах положить виброшумотепло изоляцию и заодно проверить состояние железа изнутри... силовые бампера (куда уж без них то в нашем большом мегаполисе - если и сносить аравозки то так чтоб уж без последствий), силовые пороги с дальнейшим усилением днища(ну это так на всяк случай) |
#35 |
Марка: XJ 1992/4.0/231
Отлично, ремонт идёт полным ходом! А вот у меня все финансы кончились, а сделать предстоит ещё очень много. Но зато мой хоть на ходу))
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;) |
#36 |
У меня сча еще предстоит оплата замены мостов. на этом приторможу и буду потихоньку набирать нужную мелочеву и дальше замена мелочевы, раскоксовка своими руками в гараже.
#37 |
А там глядишь и заведётся) Дальше-то что делать будешь, когда до рабочего состояния доведёшь?
#38 |
ТО, Страховка и гонзать без помех... по планам писал выше - силовые бампера и пороги, вибро тепло шумо изоляция + доводка кузова(убирание ржи и прочих зацветающих элементов), установка матюгальника, багажника на крышу и люстры... м.б. небольшой лифт(без расширения арок) с заменой колес на пабольше. Сча думаю над раздаткой - хочетсо чтоб можно было на постоянном полном кататсо без последствий.
#39 | |
#40 |
прибарахлился стартером, главным тормозным и генером... в вторник среду потащу с сервиса - должны будут поменять к тому моменту мосты и сделать новую тормозную магистраль из медных трубок, далее ввиду кончины средств на сервисные ваяния будем крутить гайки самостоятельно... очень надеюсь что двигло с турбиной живые и после замены генератора и стартера он заведетсо...
