Старый 20.01.2012, 09:21   #1
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
По умолчанию Замена масла в мостах.
Решился на замену смазки в мостах. Имеется трансмисионное масло TOTAL 75W140 синтетика. Вопрос в том, надо ли добавлять присадку MOPAR, по ходу дела в мостах похоже нет самоблоков. По снежку пару раз буксанул и явной блокировки неощутил. Кто может подсказать?
Vladimir53 вне форума
Старый 20.01.2012, 09:47   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Вывеси мост, включи нейтраль на раздатке и крутани
Сообщение от Vladimir53 Посмотреть сообщение
одно из колес на одном мосту. если второе будет вращаться в другую сторону, локера нет.
На банке с маслом будет написано, какие присадки они льют и/или применимо ли оно для мостов с самоблоком.
По вязкости - ОК.
Грин Фрог вне форума
Старый 20.01.2012, 10:39   #3
Vladimir53
Вывешу мосты, попробую провернуть колесо. Это все ктому, что сниму крышки, промою потроха, и нужно будет заливать масло. Масло бочковое, GL-5, про присадки в нем неизвестно, да и машина с 99 года руки чувствовала только на руле. По всем данным если с конвеера сошла в комплектации Laredo, без туманок, крюков, розетки в багажнике и т.д. то и самоблоков недолжно быть. Вопрос 2- герметик -Mopar или прокатит и ABRO.
Старый 20.01.2012, 16:41   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
Если есть герметик MOPAR, то это самое оно, в противном случае нужно учитывать, что мосты достаточно сильно нагреваются при движении и исходя из этого подбирать.
Volchonok вне форума
Старый 20.01.2012, 16:48   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Прокатит обычный казанский белый за 30 руб. тюбик.. И нифига ему не будет (Мопара у нас все равно нет, АБРО говорят много паленого) ..
andreyLunev вне форума
Старый 20.01.2012, 18:31   #6
ждановский
У меня аналогичный вопрос! Масло в мостах грязное (осталось в наследство от предыдущего хозяина авто). Хочу срочно поменять. В наличии в городе нашел только манол 75W140. На упаковке написано, что для тяжелых условий, грузовиков, жыпов и пр., в т.ч. для мостов с самоблоками. Знаю, что нужна еще присадка, но она стоит 800 рэ за банку, а надо две, т.е. по цене ровно столько, сколько стоит масло! На дружественном форуме спросил, можно пока так, без присадки. Ответ однозначный - нет! Говорят мосту заднему пипец придет! Что думают спецы по данному поводу?
ждановский вне форума
Старый 20.01.2012, 19:14   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Масло 75w140 API GL-5 для тяжелых условий и, если написано, что с присадкой для ЛСД - то больше ничего не нужно. Я брал ликви-молли... 900 рэ за 1 литр.. не дешево :(
Старый 21.01.2012, 00:17   #8
Vladimir53
Масло которое есть у меня, безприсадок, буду заказывать присадку, полагаю лишней небудет.
Старый 21.01.2012, 00:27   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
..сорри - не тому и не о том ответил :(
Старый 21.01.2012, 00:33   #10
я в безблокировочный мост лью 75 - 90 и не парюсь ни разу.что бы минералку перегреть - надо на дальняк шпарить со скоростью 150км\ч и в жару
во даёт нафига???
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
