Старый 19.01.2012, 02:29   #11
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
До вчерашнего дня шел горячий воздух отовсюду, а тут пол машины горячий, вторая половина ледяной.
ИванИрк вне форума
Старый 19.01.2012, 13:40   #12
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
А можно я вот тоже задам вопросец по теме печки на вжике :) что бы тему то уж новую не заводить..
заколебал меня идти чуть теплый воздух... вот вроде машина прогревается быстро..- значит не термостат.. а воздух не фонтан.. смотреть температуру шлангов на радиаторе печке ? помпу вроде до меня меняли..
Kranz вне форума
Старый 19.01.2012, 19:23   #13
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Сперва попробуй калибровку:
Последовательность действий следующая -
Включаете зажигание, но не заводите.
Ручки климата установите в режим авто (auto).
Выключите зажигание.
Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом, подождите 5 минут и вставьте обратно.
Включите зажигание, но не заводите, в течении нескольких минут будет производиться калибровка заслонок. Все. Процедуру можно повторить несколько раз.
Если не поможет меняй заслонки:
5134353AA - $125
5134347AA - $90
Есть смысл менять сразу обе, чтобы дважды не разбирать панель.
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.01.2012, 19:25   #14
Jeepshade
Сообщение от Kranz Посмотреть сообщение
Проверить салонный фильтр,промыть печку!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 19.01.2012, 21:40   #15
Kranz
Аватар для Kranz
2Jeepshade
а что с салонным фильтром дует вроде нормально.. я его конечно закажу что бы заменить раз уж полезу к нему... а вот про промыть печку не понял.. это от накипи типа ?
я просто че помню то )) у меня вот волга была.. с 402м движком.. с печкой намучался на всю жизнь ) вперед
Kranz вне форума
Старый 19.01.2012, 23:36   #16
Jeepshade
2Jeepshade
А дует у тебя нормально,только еле теплым? Я правильно понял? Тогда салоник не трогай,возможно сделай тоже калибровку!!!!!! Прочти ошибки с климата(само диагностика)
Возможно поможет,а ежели нет,то клинет шторка!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 19.01.2012 в 23:40.
Старый 19.01.2012, 23:42   #17
Jeepshade
Вот еще полезного много:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5868
Jeep-Wrangler TJ
Старый 20.01.2012, 04:52   #18
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
5134353AA - $125
5134347AA - $90
Калибровку вчера попробовал сделать, после "Включите зажигание, но не заводите, в течении нескольких минут будет производиться калибровка заслонок." ничего не произошло, просто высветилась темпералура 72 F и тупо дуло в авто режиме. Еще раз попробовать?
ИванИрк вне форума
Старый 26.01.2012, 17:57   #19
Kranz
Аватар для Kranz
Блин я замучался мерзнуть :) как в волге блин..
климат откалибровал, ошибок нет.. как в прицнипе и тепла в машине.. чуть дует..
что такое может быть еще ? как проверить радиатор печки ? может его пора менять ? как выявить проблему то.. может какая воздушная пробка ?
Kranz вне форума
Старый 26.01.2012, 20:56   #20
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
шланги печки (под капотом )горячие или нет?попробуй радиатор печки промыть(тока надо помпу электрическую от газели надыбать)
deemonNSK вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
