Старый 19.01.2012, 22:20   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Померил по этой схеме http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...x/TPS_test.htm
На входе 5,02, на выходе 0,03 - 0,004. Покрутил датчик, в крайнем по часовой стрелке положении на выходе остается 0, в крайнем положении против часовой 0,03-0,04. При полностью открытом дросселе на выходе становится 0.
Правильно ли я понимаю, что бобик сдох?
Что лучше, купить БУ ли неоригинал производства STANDART?
Заранее спасибо за советы и ответы
Получается сдох датчик! Но как-то круто сдох, возможно обрыв ленты лавсановой с дорожками токоведущими... Тогда менять... Но вот что меня смущает, двигло при таком раскладе будет захлебываться и не ехать... У тебя едет, значит что-то тут не так... Как я подозреваю ошибка при измерениях, плохой контакт, ну и т.д.
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
