Старый 16.01.2012, 22:42   #11
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Такая же фигня ребят. Колбасит на холостых, при визуальном осмотре свечей на левой голове нагар беловатый, на правой черный. Двигатель работает как бы через раз, т е пару оборотов нормально пару троит. 5.2 95год один кислородник. Поменял свечи, провода, крышку трамблера, бегунок и лямбду, ну и ХХ помыл и поменял прокладку под ним.
Geo74 вне форума
Старый 16.01.2012, 22:51   #12
goblin1965
Аватар для goblin1965
проверь на подсос воздуха
goblin1965 вне форума
Старый 16.01.2012, 22:54   #13
Geo74
Аватар для Geo74
Проверял, вроде не где не подсасывает
Geo74 вне форума
Старый 17.01.2012, 00:02   #14
Volchonok
Аватар для Volchonok
вроде не проходит, подсос воздуха, свечи, провода все прозвонить, замерять сопротивление, бегунок, форсунки.
Volchonok вне форума
Старый 17.01.2012, 16:58   #15
Geo74
Аватар для Geo74
Машину с таким дефектом и купил, думал все просто. Почему же тогда нагар на свечах разный? А еще забыл добавить на оборотах выше 2500 подстукивают пальцы
Geo74 вне форума
Старый 18.01.2012, 01:12   #16
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Так! Расскажи про звук! У меня звук после 2000 оборотов, на перебранном движке с заменой поршневой. как описать не знаю. не стук, а скорее треск.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 18.01.2012, 20:53   #17
Geo74
Аватар для Geo74
У меня пальцы подзвякивают, как будто галимый бензин залил. Как на шестерке ваз.
Geo74 вне форума
Старый 24.01.2012, 00:08   #18
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
у меня треск был на газу на холостых оборотах со стороны правого блока по ходу движения, прчием на нейтралке и паркинге он пропадал. оказалось отошел провод к газовой форсунке.
мотор тоже колбасит на холодную а на горячую говорят как на w221 шелестит
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 24.01.2012, 10:17   #19
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Паш, так у тебя же ошибка по лямбде есть, если мне не изменяет мой склероз?
origin вне форума
Старый 26.01.2012, 07:38   #20
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Да я уже задолбался их менять. Три штуки и все ругаются на лямбду. но звук от этого зависеть не должен.
Shtirbul вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
