Старый 17.01.2012, 22:22   #21
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
ИМХО тащить силовую проводку в салон не совсем практично, но хозяин - барин.
?????а как по другому????
а у меня уже протянут силовик на 20мм2 для доп оборудования.
Gavrosh вне форума
Старый 17.01.2012, 22:24   #22
Реле под капотом, на крышу в гофре под шнориком, на бампер по подкапотному. В салон только управление. А нафига тебе сварочный провод на допоборудование?
Старый 17.01.2012, 22:35   #23
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Реле под капот-на долго ли????
Провод в самый раз, для полной уверенности, на нем много уже висит, и еще много повиснет, это чтоб не тащить миллион проводов под капот к аккуму, а всего один.
Gavrosh вне форума
Старый 17.01.2012, 23:43   #24
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
переключатели hella типа таких
Вообщем понял. Не понял одного. Куда цепляться? Где есть напряжение только при зажигании? это для люстры. И где есть только когда включены габариты? это для туманок. У меня два доп дальних, но ставили их на сервисе, они работают только при включенном дальнем.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 18.01.2012, 07:39   #25
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
провод управления реле с габаритов проще всего найти, у тя в ногах их полно - сигналка туда скорее всего подключена для мигания габаритами, или с любой лампы подсветки можно взять имхо
при включенном зажигании - брать цешку и тыкать в понравившиеся провода - крутя ключем, где появится напруга - там и брать
в идеале конечно к электрику надо
тютютута
irritated вне форума
Старый 18.01.2012, 08:47   #26
Лучше лампочкой, оно вернее.
Старый 18.01.2012, 09:12   #27
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
если такие кнопки, то реле необходимо. + от зажигания, бери с замка зажигания(под рулем),+габарит лучше бери с переключателя.Если будешь ставить рабочий свет, то подключай его не зависимо от зажигания,иногда
нужно чтобы он долго светил (например в лагере).В автомагах продаются прозвонки, бери одну диодную (ей можно проверить ка+,так и минус),а вторую бери типа лампа (в железном корпуси)
Gavrosh вне форума
Старый 18.01.2012, 14:47   #28
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Я очень сомневаюсь, что люстра когда-нибудь будет использоваться без включенных фар. Поэтому плюс управления можно взять с габаритов.
origin вне форума
Старый 18.01.2012, 17:42   #29
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Люстру в теории и надо пользовать без фар.Ну или хотя бы с габаритами,Поэтому впринципе можно.
Shtirbul вне форума
Старый 18.01.2012, 18:39   #30
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Люстра для того и ставится чтоб света больше было. Какой смысл ее использовать без основного света?
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
