Старый 16.01.2012, 16:35   #21
ждановский
Сообщение от андрей джип Посмотреть сообщение
само диагностика ничего не показала,цифры на табло пробежали и все ни серийного номера ни ошибок не высветилось! Вечером буду подключаться к компьютеру!
Пробуй еще. Раз чек горит, ошибки должны показаться!
ждановский вне форума
Старый 16.01.2012, 16:50   #22
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Интересно как!!!
Правильно Есик! Парень с размахом - сходу все менять, нет, что бы с диагностики начать... По признакам у него проблемы с электрической частью.
Те же признаки могут показывать на пипец клапанам и/или распредвалу. Электрика тоже может быть:датчик коленвала или датчик трамблёра, например. Может просто центральный провод с катушки уходящий шить куда ни попадя...
Грин Фрог вне форума
Старый 16.01.2012, 17:10   #23
ждановский
У него же на небольших оборотах дергается... Больше похоже на некорректную работу электрокомпонентов. Поэтому, в первую очередь, диагностика.
Старый 16.01.2012, 18:20   #24
Чего то у меня такое чувство, что питание на датчики у него рубится периодически. . .
Старый 16.01.2012, 18:25   #25
борян
ну и я о том же
борян вне форума
Старый 16.01.2012, 18:49   #26
андрей джип
Марка: пока нету
щас привезут комп диагностику, сделают отпишусь!
андрей джип вне форума
Старый 16.01.2012, 20:27   #27
андрей джип
Марка: пока нету
Сделал диагностику выдало 2 ошибки, буду писать как выдал компьютер слово в слово: Р0123 дросель.заслонка/педаль положения/переключения. Р0138 датчик кислорода,высокий уровень сигнала( ряд1датч2 ). Как с этим бороться?
Старый 16.01.2012, 20:37   #28
Питание проверить на них. Там вроде 5 вольт должно быть.
Старый 16.01.2012, 22:05   #29
ждановский
Согласно библии P0123 это "Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое". Думаю так: ДПДЗ дает мозгу неправильную команду о нагрузке на двигатель и тот формирует неправильную рабочую смесь. Возможно отсюда и ошибка РО138 (лямбда после катализатора). Я бы сначала проверил работу ДПДЗ (методика проверки есть и в библии и на форуме), добиться от него нормального сигнала, а потом еще раз посмотреть, что скажет лямбда.
Старый 17.01.2012, 10:18   #30
андрей джип
Марка: пока нету
а есть смысл его поменять?
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
