#2 |
там, как правило, сам моторчик почти одинаков во многих машинах, в отличии от передающего механизма. Отделить его и на разбор или магазин, там обязательно что-нибудь подберут
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#4 |
Если вышел из строя только электромотор, то зачем менять узел в сборе?
При не износившихся шестернях не вижу никакого смысла, только лишние траты. Открути моторчик и купи новый, поставь на место и делов-то, там два винтика отвернуть.
#5 |
Марка: Продан,теперь пешеход
Значит так, разобрал мотор.2 часа с ВДешкой вытаскивал вал(приржавел зараза).Почистил,смазал фенолом,собрал - не работает.После проверок выяснилось,что накрылась плата управления мотора.Отдал знакомому электронщику,сказал 2 числа позвонит.Поездки по магазинам ничего не дали,у всех моторов короткие валы, так что аналогов то рашапрома нет.
Последний раз редактировалось jonatan11; 31.12.2011 в 18:27. |
#7 |
Добил я все таки мотор.Электронщик плату вернул,сказав что она исправна.Начал прозванивать разьем и вот оно счастье.В разьеме на пине№6 сидит (-),провод у меня бежево/черный,ВЫТАСКИВАЕШЬ провод из разьема и мотор работает:и пауза и скорость и при омывалке и доводка.Этот (-) не давал меняться полярности на выходе платы и мотор пытался крутить в одну сторону.До салона провод целый, нигде не замкнут.Что за провод без которого все работает,и что случилось когда заржавел вал и появился (-) неясно.Так что други мои,езжу так и радуюсь.)))
Последний раз редактировалось jonatan11; 14.01.2012 в 23:47. |
#8 |
Марка: Willys, QX56, WK1
Или у меня за 2000 руб.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#9 |
Или у меня за 2000 руб.[/QUOTE]
Большое Спасибо теска ,в планах все равно буду покупать в запас.Не известно сколько этому мотору осталось.Пока работает отлично.
