Старый 10.01.2012, 16:54   #61
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Я нашел правильный как мне кажется выход. Фуддамент- сваи. Каркас швелер, в швелер ненагруженные стены из полистиробетона, внутрь профилированный брус, раз так хочется дерева. Ну и снаружи утеплять тем что больше нравится.
дорого выйдет... швелер не дешев
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 10.01.2012, 16:55   #62
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от toreto Посмотреть сообщение
давай смету хотя бы примерную
нет такой разницы в стоимости. если конечно каркасный не из соломы сделан
Сухой брус 150 каркас, стены-150 миллиметров пенополистирола экструдированного. снаружи осб 9.5 (лист 3 квадрата450 рублей) внутри то же осб. Фундамент на винтовых сваях (15-20 свай по 1800 рублей) считаем обьем стен и удивляемся :) Перекрытия, крыша то же самое.
ciberman вне форума
Старый 10.01.2012, 16:58   #63
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
лям коробка стоит, лям!
плюс фундамент правильный лям.
ciberman вне форума
Старый 10.01.2012, 16:59   #64
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
для нашей полосы даже из пенобетона рекомендуют 40 см. для круглогодичного проживания . чего то тонко у тебя получается .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 10.01.2012, 17:00   #65
Никита
Аватар для Никита
с гидроизоляцией с подвалом и дренажом.
Никита вне форума
Старый 10.01.2012, 17:01   #66
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
150 мм утепления крайне мало. если дом конечно не исключительно летний . эппс стены утеплять нельзя, осб внутри помещений использовать тоже нельзя. на крышу вы тоже будете использовать зонтики и брезент?
toreto вне форума
Старый 10.01.2012, 17:03   #67
Зеленый_Крокодил
2 ляма мне не потянуть...
вот возьму и построюсь в 300 т.р. 12 на 9... буду фотосессию хода строительства выкладывать
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 10.01.2012, 17:05   #68
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
сам планируеш делать или нанимать кого? если сам то есть большой шанс вложившись сейчас , избавить себя от вложений потом по переделке.
toreto вне форума
Старый 10.01.2012, 17:08   #69
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
http://www.forumhouse.ru/
если ещё не добавил в избранное этот форум то очень советую. море информации о строительтве и всех материалах
toreto вне форума
Старый 10.01.2012, 17:10   #70
Carvin
Марка: ...
микроклимат таким путем не вариант , так как для дерева влага губительна , его изо всех сил и стараются от влаги защитить , пропитав всякой химией . а некоторые ваще из шпал строят которые криазотом пропитаны ваще вечный дом .
Влага губительна для всего, в том числе и кирпич. Только влага влаге рознь. Одно дело контакт дерева и сырой земли, другое на гидроизолированном фундаменте. Оно (дерево) можно сказать само проветривается. Считается, что в деревянном доме за сутки меняется до 30% воздушной массы. А так сравните хотяб для интереса количество циклов заморозки у того же кирпича и дерева - не в пользу кирпича будет это сравнение во много раз.
Да чего говорить то. Проехайтесь по деревням. У кого сруб стоит на гидроизолированном фундаменте, он и сейчас без намека на гниль. Да, потемнел сверху от времени, но не гнилой. Гнить начинает от влаги из мокрого погреба при закрытой вентиляции. И то это в большей степени касается полов и нижнего венца.
PS с криазотом вообще жесть ....
Последний раз редактировалось Carvin; 10.01.2012 в 17:16.
Carvin вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
