Старый 15.03.2011, 21:05   #41
jushimon
Аватар для jushimon
Марка: Jeep Grand Cherokee WK/WH limited 3.0 CRD 2006
Теперь ясно, спасибо.
jushimon вне форума
Старый 08.01.2012, 15:53   #42
VITALS
Аватар для VITALS
Марка: Были: Jeep GC 4.7 HO 2003 г., Jeep GC 2.7 CRD 2002 г. Limited
Доброго времени суток,ВНЕДОРОЖНЫЕ! Помогите с решением проблемки!!! "Великий индеец" не хочет заводиться! После трех дней стоянки в гараже,просто не заводится,стартер крутит,а эффекта ноль! Делал самодиагностику,выдал вот что : Р0702, Р0620, Р0685, Р1652, Р1685. На три первые нашел перевод,но в рвзных источниках разный ответ,но одно ясно,что что-то с электрикой. По двум последним ничего не нашел. Что можете подсказать,други?!
Лучше JEEPа может быть только - новый JEEP!
VITALS вне форума
Старый 08.01.2012, 22:11   #43
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Р1685 Skim Invalid Key Контроллер управления двигателем получил недействительный код SKIM Ключ не опознается, причиной могут быть самые разные модули, подключенные к шине данных. У меня были случаи: Память водительского сидения, верхняя консоль управления...
Р1652 Ошибка в шине данных, что собственно и выливается в появления кода ошибки SKIM
P0685-ASD RELAY CONTROL CIRCUIT. Обрыв цепи управления реле отсечки. Скорее всего нет напряжения +12 на обмотке реле ASD
P0702-TRANSMISSION CONTROL SYSTEM/READ TRANSMISSION DTCS ON THE DRBIII. Проблемы в коробке, более детально надо диагностировать сканером, самодиагностика тут не поможет.
P0620 Generator Control Circuit Malfunction Обрыв цепи возбуждения генератора. Опять же скорее всего нет питания на одном из выводов генератора.
напрашивается вывод что у Вас что-то с питанием случилось, возможно плохой контакт, разряжен аккумулятор, в момент старта, ну или банально один из предохранителей под капотом.
Степаныч вне форума
Старый 09.01.2012, 06:53   #44
VITALS
Аватар для VITALS
Степаныч,доброго времени суток. Спасибо за ответ. Один раз полностью разрядился АКБ,зарядил. Повторилась таже картина,но разрядился не полностью,стартер крутил,но ДВС так и не заработал. Так же пробовал зависти с нового АКБ,эффект тот же. Заметил такую штуку,после долгого стояния в гараже,ДВС заводился после 23-27 секунд кручения стартером. После езды,даже после кратковременной,ДВС заводился как и положено. Был совет поменять свечи накаливания?! По вашему совету,попробую пробежаться по контактам.
VITALS вне форума
Старый 09.01.2012, 11:49   #45
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Холодный старт затруднен может быть и из за неисправных свечей, но система контролирует их исправность. Возможно действительно нагар на свечах, слабая теплоотдача. Но от этого не появятся коды описанные Вами. Возможно топливо во время длительной стоянки уходит в бак, это так же приведет к затрудненному старту холодной машины. Это что касается холодного старта.
Теперь по кодам. Попробуйте заведомо хороший аккумулятор (эти машины очень не любят подсевший аккумулятор) подержите машину пару минут без аккумулятора, тем самым обнулив коды, прежде чем стартовать включите зажигание и дождитесь окончания самотестирования и обратите внимание на лампочку SKIM, перечеркнутый ключ, гаснет ли она, не зажигается ли снова и если погасла продиагностируйте коды заново, если ничего нет, то пробуйте стартовать. Мне кажется все же, что все Ваши коды следствие севшего аккумулятора. Чтобы помочь двигателю купите средство облегчения пуска дизеля, или просто эфир со шприцом медицинским и впрысните в воздухозаборник, лучше после воздушного фильтра. Так же посмотрите точку крепления силового провода о минуса аккумулятора на кузов.
Последний раз редактировалось Степаныч; 09.01.2012 в 12:01.
Степаныч вне форума
Старый 10.01.2012, 19:06   #46
VITALS
Аватар для VITALS
Степаныч,большое спасибо за помощь и подсказки! Топливная система завоздушилась. Сегодня прогнали и завел своего "Великого индейца"!
VITALS вне форума
Старый 13.12.2012, 16:39   #47
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
P0700
P0703
P0100
P0190
P0115
Во че я увидел сегодня(первый раз зделал диагностику ключем), все работает,все заводится,проблемм нет.... забить?
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 13.12.2012, 18:10   #48
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от VITALS Посмотреть сообщение
в левой сигналке проблемка на 99%.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.12.2012, 20:00   #49
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
08.01.2012, 15:53
13.12.2012 18:10
просто сам факт порадовал
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.11.2014, 04:26   #50
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Доброго времени суток.
Мотор vm 3,1 дизель
Сканер показал ошибки
P0725 Engine Speed Input Circuit
P 1110, P 1703
Одна ошибка связанна с тормозами и одна с температурой мотора, сдуру стерли и конкретно расшифровку не записали... есть опыт и расшифровки? Круиз не работает, горит на приборке АБС, но сам абс работает и мотор на холодную работает неустойчиво плюс расход около 20ки. Упр. Форсунка проверена осциллографом - пашет.
Сварог вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
