#31 |
думаю и без сканера можно попробовать выявить неисправный датчик . например не заводя машину отключить а потом запустить и смотреть разницу , или на заведенной отключать - включать . если при отключении какого-либо датчика изменений не будет , значит он скорее мертв чем жив .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
