Старый 03.01.2012, 17:16   #1
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
По умолчанию Ошибка 1698 грнд вж 99 год..
Ситуация следующая, самодиагностика дает ошибки уровня топлива и на цепь питания клапана холостого хода и 1698..невозможно записать ошибку в псм...
диагност ланч не видит вообще комп..кое как в ручном режиме считат 0505 и 1698..и все..чего делать то?? искать комп новый?? если что вж 4.7)))
у кого какие мысли??
Boo вне форума
Старый 03.01.2012, 18:08   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
можно попробовать перепрошить твой
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 03.01.2012, 18:48   #3
Питание на мозги в норме?
Старый 03.01.2012, 19:06   #4
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
Александр, в красноярске это не возможно! к диллеру обрашался с этим вопросом, сказали сменили оборудование и все...
питание проверяли..разъемы пропшикали..еще будем колупать все провода..
коробка только на 3 работат....
Boo вне форума
Старый 03.01.2012, 20:32   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По видимому код все же не 1698, а 1689, часто возникает при пуске севшим аккумулятором, при пониженом питании процессор сшибает прошивку, надо все же в первую очередь перепрошить мозг...
Степаныч вне форума
Старый 03.01.2012, 20:45   #6
Сообщение от Boo Посмотреть сообщение
Чем питание проверяли? Если мультиметром, то он может врать, кажет что все нормально, а даешь нагрузку - питание валится. Я проверяю лампочкой 21 ватт, и мультиметром одновременно.
Старый 03.01.2012, 20:47   #7
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
да яб с радостью..где вот только это сделать...
Boo вне форума
Старый 03.01.2012, 20:49   #8
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
питание будем поверять на днях..
со схемами...
вооюще машинка на продажу готовится..
Boo вне форума
Старый 06.01.2012, 21:58   #9
miropolscki
Марка: пока нету
как боротся с кодом 0601 и что он означает
miropolscki вне форума
Старый 06.01.2012, 23:24   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от miropolscki Посмотреть сообщение
По сути это код ошибки внутренней памяти, контрольной суммы прошивки, сложно сказать откуда она взялась, может по питанию пониженному, если стартовать с не очень хорошего аккумулятора, может были попытки изменить VIN.
Как бороться, только перепрошивкой, но не факт что поможет, возможно (в случае некачественной микросхемы памяти) появление ошибки заново.
А она собственно чем мешает, ошибка эта, лампу не зажигает, сидит себе тихонько в мозгах и жить не мешает.
Степаныч вне форума
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
