Старый 03.01.2012, 12:50   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию Агоритм работы AW4
Мужики, расскажите как должна работать коробка а именно:
- при каких обороты двигателя должны происходить переключения 1-2-3-4
( при плавном разгоне)
- в режиме "1-2" при каких оборотах должно происходить переключение на вторую. Раскрутил до 3500 переключения так и не дождался.
Заранее спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 03.01.2012, 13:02   #2
http://jeep.auto.ru/Cherokee/transmission/AW4/index.htm Мануал курил?
Старый 03.01.2012, 14:35   #3
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Мануал то этот курил, но не на эту тему. Что-то сомневаюсь, что там про обороты написано...
Dzhedai вне форума
Старый 03.01.2012, 14:47   #4
борян
ты в" часто задаваемых вопросах "глянь-что то есть,а твое,нет?...
борян вне форума
Старый 03.01.2012, 17:27   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб! Но к сожалению тама не нашел интересующей инфы.
Насколько должны падать обороты, при переходе на вторую передачу.
У меня они вообще не падают, то есть ощущение как будто я езжу на вариаторе. После троганья обороты доходят до 2000, далее толчек или прихват (это по настроению), при этом обороты не падают, едем дальше 2100 опять прихват, разгоняемся дальше, обороты начинают подниматься только после 70 км/час. До этого момента я постоянно еду на одних и тех же оборотах 2000-2100, а скорость плавно растет.
Если необходимо ускорится, таплю в пол, при этом обороты вырастают до 2500 и машина начинает плавно разгонятся.
З.Ы. В принципе уже морально подготовился к замене коробаса.
Dzhedai вне форума
Старый 03.01.2012, 17:59   #6
Чего то подыхает. Масло чистое? Уровень в норме? ИМХО капиталка своей коробки лучше, чем замена на кота в мешке. Хотя бы точно будешь знать, чего у тебя внутри.
Старый 03.01.2012, 18:03   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Масло как раз тока поменял. Надеялся что поможет. После замены улучшений не замечено.
Старое масло было прозрачное, оставляло оранжевые следы на снегу, не воняло. В поддоне особого мусора не было.
Dzhedai вне форума
Старый 03.01.2012, 18:06   #8
Фильтр? По описанию чувство такое, что проскальзывают фрикционы.... или давления не хватает....
Старый 03.01.2012, 18:09   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
попробуй с тросом кикдауна по эксперементировать . отпустить -натянуть -от коробки открутить .
ICEMEN вне форума
Старый 03.01.2012, 18:14   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот ты кстати с уровнем масла разобрался ? у меня тоже AW шка , но щуп без отверстий и на нем с двух сторон метки на холодную и на горячую и в каком режиме мерить .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
