Старый 16.12.2011, 12:30   #51
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Прохоров Владимир Посмотреть сообщение
Про сопротивление качению прикольно написано!
У тебя полуось в дифф. заходит. там Жесткая связь. если ее вынуть что будет? не будет связи жесткой и колеса сами по себе будут как переднее у велосипеда вертеца, как говно, по другому никак, (кстати велосипед придумали уже)
Полуось заходит в дифф через подшипник. То есть, с самим диффом она напрямую не связана. Зато она жестко связана с сателлитом.
origin вне форума
Старый 16.12.2011, 22:34   #52
папападробней. просто можно ж купить один угандошенный диф с варилоком и вперёд и с песней. их там 5. дисков или шайб, кто как называет
все не так просто. нужно поймать зазор, который образовался. как правило он меньше чем толшина фрикционного диска. разница в том, что в ЛСД идет пакетник (сталь и фрики) а в варилоке только фрики на сколько я могу судить. можно гдето две стальки на крайняк вкинуть.....
Старый 17.12.2011, 14:20   #53
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
тогда надо знать зазоры. а выковырять фрикционную шайбу из старого варилока не составит проблем. единственно толшину этой шайбы подгонять как то надо, что бы зазоры соответствовали.
ромус вне форума
Старый 17.12.2011, 21:51   #54
ну как то так
Старый 19.12.2011, 11:19   #55
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а где взять данные о том, как должно быть? что скажут гуру-механисты? вариант такой имплантации?
ромус вне форума
Старый 03.01.2012, 00:16   #56
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
А как определить какие дифы стоят на машине,по вину квадра-драйв.При повороте на заснеженной дороге машину иногда разворачивает,насколько понимаю при исправных самоблоках не должно так быть. И ещё,на холодных мостах при повороте машина шагает,а стоит проехать по прямой 100метров,поворачивает нормально.Масло в мостах кастрол75-140+присадка для самоблоков меняю через каждые 30тыщ,а в раздатке и акп через 35тыщ. Гранд чероки 99г. 4.7. лимитед
Алан вне форума
Старый 03.01.2012, 03:11   #57
а еще и раздатка не сразу начинает срабатывать а после того как несколько сотен метров проедешь.
неужели блин непонятно что машина уже изношена? она не работает как новая и постоянно делает мозги владельцу. чтобы было все нормально - крупноузловая замена на новое или смириться.вы хотите слишком много от машин с пробегом под 300 тыщ
Старый 03.01.2012, 03:12   #58
и запомните. кастрол - хамно
Старый 03.01.2012, 12:31   #59
Алан
если кастрол -хамно(покупаю всегда в автолайте,они же и рекомендуют),то что заливать? В магазине ещё советуют motul для мостов повышенного трения.
Алан вне форума
Старый 03.01.2012, 20:31   #60
motul хороший.
я вовсюда лью мобил. зменил и сразу чувствуешь что по другому заработал. тише както, мягче...
кстати кастрол в банки недоливает масло. 1 литр мобила больше 1 литра кастрола.
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
