#31 |
Как раз Ровера варить и собрались по теплому.
#32 |
Сварочный аппарат, в котором вместо тяжелых и неудобных силовых трансформаторов используется импульсный источник питания. Очень устойчив (при нормальном изготовлении) к перепадам напряжения в сети.
2 Есик - доберусь до сканера (временно стоит у бывшей), выложу методичку по производству сварработ в авиачастях раздел "Контактная сварка" |
#33 |
по конденсаторной найди книгу :
"Конденсаторный машины для контактной сварки " А.Б. Белов Инверторная сварка : http://www.tiberis.ru/collections/sv...svarog-arc-125 у меня подобный тока ток до 160 амп(или больше не помню)я его разобрал и внутрь ПДГ всунул . ещё нужен трансформатор на 25-28 вольт и реле для включения саленоида УГ
#34 |
Ой... как все сложноооооо..... Как начну им работать-поспрашаю тогда...
#35 | |
![]() Цитата:
#36 |
Вот, видишь! Там еще и нюансы всякие... До весны забуду все нафиг!
#37 |
Когда я занимался ремонтом и наладкой сварочных аппаратов (авиазавод, все виды спецсварки - больше 20 лет назад) таких аппаратов еще не было в эксплуатации... Хотя аппараты из тех времен варят в аргоне превосходно (у кого исправны и сохранились)
#38 |
А мой "Корсар" в аргоне варить может? Или только углекислота?
#39 |
Нет, там серьезные промышленные аппараты и сварка вольфрамовым неплавящимся электродом. И потом, спецов очень мало - оборонку (откуда они все) развалили давненько...
#40 |
в аргоне не сложно варить если апарат мощный и 380 в.
дуга там прикольно жужыт )))
