Старый 29.12.2011, 23:28   #1
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
По умолчанию Мотор стеклоочистителя задней двери.
Накрылся мотор, вопрос - подскажите, возможно ли заменить на мотор с какого нибудь рашапрома?
jonatan11 вне форума
Старый 29.12.2011, 23:51   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
там, как правило, сам моторчик почти одинаков во многих машинах, в отличии от передающего механизма. Отделить его и на разбор или магазин, там обязательно что-нибудь подберут
Volchonok вне форума
Старый 30.12.2011, 00:02   #3
jonatan11
Я и хотел заменить его полностью с механизмом.
Старый 30.12.2011, 16:49   #4
Volchonok
Сообщение от jonatan11 Посмотреть сообщение
Если вышел из строя только электромотор, то зачем менять узел в сборе?
При не износившихся шестернях не вижу никакого смысла, только лишние траты.
Открути моторчик и купи новый, поставь на место и делов-то, там два винтика отвернуть.
Старый 31.12.2011, 18:15   #5
jonatan11
Значит так, разобрал мотор.2 часа с ВДешкой вытаскивал вал(приржавел зараза).Почистил,смазал фенолом,собрал - не работает.После проверок выяснилось,что накрылась плата управления мотора.Отдал знакомому электронщику,сказал 2 числа позвонит.Поездки по магазинам ничего не дали,у всех моторов короткие валы, так что аналогов то рашапрома нет.
Последний раз редактировалось jonatan11; 31.12.2011 в 18:27.
Старый 31.12.2011, 18:32   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Тоже разбирали мотор очистителя.
Там сложный уникальный механизм. Чинить смысла нет. Купили б/у у Димы за 1500 руб.
Sergey_B вне форума
Старый 14.01.2012, 23:38   #7
jonatan11
Добил я все таки мотор.Электронщик плату вернул,сказав что она исправна.Начал прозванивать разьем и вот оно счастье.В разьеме на пине№6 сидит (-),провод у меня бежево/черный,ВЫТАСКИВАЕШЬ провод из разьема и мотор работает:и пауза и скорость и при омывалке и доводка.Этот (-) не давал меняться полярности на выходе платы и мотор пытался крутить в одну сторону.До салона провод целый, нигде не замкнут.Что за провод без которого все работает,и что случилось когда заржавел вал и появился (-) неясно.Так что други мои,езжу так и радуюсь.)))
Последний раз редактировалось jonatan11; 14.01.2012 в 23:47.
Старый 15.01.2012, 00:18   #8
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Или у меня за 2000 руб.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 15.01.2012, 00:43   #9
jonatan11
Или у меня за 2000 руб.[/QUOTE]
Большое Спасибо теска,в планах все равно буду покупать в запас.Не известно сколько этому мотору осталось.Пока работает отлично.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
