Старый 29.12.2011, 15:12   #1
21g
Марка: пока нету
По умолчанию С наступающим!Подскажите,плз, из заднеприводного XJ полноприводный
насколько гиморно сделать? При условии,если полноприводный рядом стоит. Есть у зп сУрьезные отличия спереди или глобально там не надо ничего корячить? Мост,например, просто на ту же самую подвеску прикручивается? Опору раздатки,опять же, есть куда прикручивать или под нее крепеж надо мудрить?
В полу придецца дырку, наверное, делать под рычаг, кронштейн на кузове крепить под тяги переключения - ссно, такие моменты и интересуют - есть что нить,что надо на зп машине ДОРАБАТЫВАТЬ?
Спасибо!
21g вне форума
Старый 29.12.2011, 20:11   #2
Проще всего - продать недопривод и купить полный. Или недопривод на органы оставить.
А так - мост встает на штатное место, раздатка меняется вместе с коробкой (быстрее и проще). Опора раздатки вместе с траверсой ставится (тоже быстрее и проще.) Все должно встать на штатные места.
Старый 29.12.2011, 20:15   #3
21g
Марка: пока нету
Т.е. все необходимые штатные крепления присутствуют на своих местах и колхозить ничего не надо будет?
21g вне форума
Старый 29.12.2011, 20:37   #4
Если говоришь что полноприводный донор стоит рядом, то у тебя все есть. Возможно не хватит каких нибудь кронштейнов мелких или технологических отверстий, но крупняк весь должен встать нормально.
Старый 30.12.2011, 11:40   #5
21g
Марка: пока нету
Понятно,спасибо
21g вне форума
Старый 20.01.2012, 01:57   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Я себе ставил заняло часов 5 ну чуть больше все отверстия есть ну только развал делать-рычаги другие а так почти что нет проблем вопрос только главный в соответствии пар двигателю вобщем спрашивай....
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
