Старый 25.12.2011, 23:12   #1
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
По умолчанию 46RH пропала первая.
С коробкой все было ок. Сменил масло после покупки Стружки в поддоне не нашел ни капельки. Откатал около 1000 коробка вела себя идеально.
Сегодня на пустом месте почувствовал что с места ехать мы не хотим. Обороты 2500 и вялый разгон. При установке селектора в принудительную первую с места рвет как зверь. То же самое после первого включения в драйв. Дальше опять те же сопли на разгоне. Если после остановки щелкнуть нейтраль драйв трогается идеально. Все передачи есть. ОД и блок ГТ работают тихо и четко. Кикдаун работает.. Что за на? Кикдаун плохо настроен? Машина заводится только в парк и нейтрал значит трос выбора режимов в норме?
DJF вне форума
Старый 26.12.2011, 02:51   #2
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
Ну это, Фрол!, гидроблок засран
Свежее масло наверное всякую фигню вымыло... Сча поездишь, пройти должно, у меня так же... Ну я тебе скажу в ближайшие дни, поможет ли чистка гидроблока :)
klaus вне форума
Старый 26.12.2011, 10:10   #3
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от klaus Посмотреть сообщение
Возможно. Но почему принудительно включается? И при первом включении в норме?
DJF вне форума
Старый 26.12.2011, 10:24   #4
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
на говернере клапан подвисает
Старый 26.12.2011, 17:32   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Так чо делать то????
DJF вне форума
Старый 26.12.2011, 19:54   #6
снимать гидроблок и промывать - разрабатывать клапана.
Старый 26.12.2011, 21:01   #7
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Пичалько. Сожгу ка я это американское говно.
DJF вне форума
Старый 30.12.2011, 21:21   #8
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
стоял 5 дней.. и как рукой сняло))))))))
DJF вне форума
Старый 02.01.2012, 00:12   #9
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
А вот фиг. Проблема осталась. Я правильно понимаю надо мыть гидроблок?
Я так понимаю снимаю поддон и гидроблок в доступе без снятия АКПП?
DJF вне форума
Старый 10.01.2012, 00:56   #10
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Вброшу.
Разобрали АКПП. Нашли мертвую ленту второй передачи. Остальное все в идеале. Заменили ленту, промыли гидроблок с полной его разборкой. Нашли лопнувшую пружину малого гидроаккумулятора. Заменили и её.
И что таки вы думаете.. ТЕ ЖЕ ДЕЛА! ПЕРВОЙ НЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ВТОРУЮ И ВЫШЕ НА ПЕРВУЮ МЫ НЕ ВОЗВРАЩАЕМСЯ!!!!!! КУДА КОПАТЬ ? ШО ДЕЛАТЬ?
DJF вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
