Старый 25.12.2011, 17:27   #1
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
По умолчанию Стартер молчит. Щелчков нет. Отверткой заводится
С приходом морозов всплывают глюки...
Сел вчера в машину, повернул ключ зажигания - реакции нет совсем, еще раз - тоже самое. Ни щелчков, ни каких-либо других звуков. Снял/поставил на сигналку, подергал провода под капотом, проверил реле, предохранители... ничего не помогло.
Полтора года назад была такая же ситуация: вышел из магазина - двигатель не заводится. Тоже все облазил, но завелась только замыканием отверткой болтов стартера под машиной. Тогда в ходе ревизии открутил только провода со стартера, подергал, постучал, почистил контакты, собрал - все заработало (вроде как ничего и не починил). И без сбоев до настоящего времени.
Пришлось опять под машину лезть с отверткой - завелось сразу.
Причем, что интересно, приехал обратно через 3 часа, заглушил. Завел снова - без проблем, ещё раз завел - крутит.
Сегодня с утра также не заводится.
Самодиагностика ошибок не выдает.
Последний раз редактировалось Axel_rose; 25.12.2011 в 17:29.
Axel_rose вне форума
Старый 25.12.2011, 18:19   #2
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Один раз помогло снятие стартера и чистка контактов началось после смены масла фильтр у 5.2 как раз над стартером...второй раз сам не знаю пока два провода и кнопка в салоне завтра к электрику если разберется скажу что почем и откуда!!!!
re[x] вне форума
Старый 25.12.2011, 18:33   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Axel_rose Посмотреть сообщение
По втягивающему стучишь дубиной и заводишь, сам с морозов мучаюсь
ciberman вне форума
Старый 25.12.2011, 18:52   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Надо втягивающее разобрать и пятак(медный) почистить,если оно конечно разбирается.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.12.2011, 19:11   #5
Dikson
Аватар для Dikson
У него оно ( втягивающее ) не щелкает совсем , тут скорее всего контакт управляющего провода , если прошлый год ток снимал и ставил , не ремонтируя и он работал .... Но лутше канешно провести полное то ибо впереди морозы и нормальный пуск залог какого то успеха для эксплуатации.
Dikson вне форума
Старый 25.12.2011, 19:20   #6
Первым делом проверить, срабатывает ли реле стартера. http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm Если нет - ищи косяк между замком и этим реле. Если реле щелкает - проверь, приходит ли на него силовое питание. Если нет - проверяй монтажный блок. Если все есть - лезь под машину и проверяй, приходит ли напряжение на втягивающее(тонкий провод, он там один) Если нет, то ищи косяк между реле и втягивающим, если да, то смотри, есть ли на втором контакте втягивающего (ближе к стартеру) масса, если есть - втягивающее под замену, если нет - под замену щетки стартера. Тут тема похожая была, там с картинками было. Щас поищу.
Вот она: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...A%EE%F0%FC#top
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.12.2011 в 19:23.
Старый 25.12.2011, 19:43   #7
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
А вариант того что не срабатывает датчик парка на коробке уже не рассматривается какраз все симптомы подходят.
woodspirit вне форума
Старый 25.12.2011, 19:51   #8
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
Возможно конечно, только это стуком по стартеру не лечится, это сам стартер точно. Но можно проверить, если начнет моск парить, а на управление реле стартера массы нету, тогда это парк нейтраль. Или селектор во все положения подвигать, а потом опять пробовать заводить. Но , повторюсь, если по стартеру постучать - он не вылечится.
Старый 25.12.2011, 20:03   #9
woodspirit
Так Axel_rose пишет что он перемыкает втягивающий и стартер срабатывает а это означает что нет управляющего сигнала. Так что точно не стартер. А стуком по стартеру лечит ciberman у него возможно со стартером что-то. Нужно глядеть пробывать.
Старый 25.12.2011, 20:07   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А после того как постучишь,искрит как елка при запуске
ciberman вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
